çamaşır makinesi kapı kilit bağlantıları
1 Mar 2010
arkadaşlar kolay gelsin benim genel bir soruum var sizlere. kapı kömürüne 3 tane kablo gelirse iki kalın kabloyu birleştirdikmi direk makine düz bağlanmış oluyor. 3 kablonun üçüde aynı ise kalınlıkları eşit ise nasıl bilecez. birde 4 kablo varsa bu makinede hangi kabloları direk bağlarsak makineye düz bağlamış oluruz. bunlarda harf ve rakamların bir sıraası varmıdır--bunları ölçü aletiyle bulabilirmiyiz veya seri lamba ile-- püf noktası nedir- ayrıca diğer bir sorum* düz bağlanınca dahi kapı kömürü sisteme bağlı değilse çalışmayan makineler var bildiğim kadarı ile. bunların bir çözümü varmı --mesela karta sinyal veren kabloları bulsak bir potansiyometre bağlasak yavaş yavaş çevirsek volüm açar gibi belli bir direnç sevyesine gelirse kapı klidini kart algılarmı yoksa bu makinelerde çözüm yokmu orj,nal kömürmü takmak gerek bu konu bence çok önemli siz uzman ustalarımdan nacizane cevap beklemekteyim teşekkürler bilgi paylaşılınca inan çok güzel.
. çırakken bazı şeyleri ustamız göstermezdi. her meslekte var önemli bir işse yapılan- çırağa başka iş buyuran. yada onu bakkala gönderen işi öğrenmesin hep yanımda açalışşssın diye düşünen ustalarda gördük malum.
Ben beyaz eşyadan anlamam ama şunu bilirim ki kapı kilidi bir emniyet sistemidir ve iptal edilmemelidir.Yıllar önce haberlerde duymuştum kapısı açık olduğu halde çalışan bir çamaşırmakinesi bir kadının elinin yaralanmasına sebep olmuş diye!Ayrıca evlerimizde çocuklarımızda var onlar içinde büyük bir tehlike bu nedenle kapı kilidini ne amaçla iptal etmek istiyorsun bilmiyorum ama bence yanlış yapıyorsun yapma!derim.
Selamlar Camasir makinelerinde 3 de ayni kalinliqda olan kablolar veya 4 kablo olan camasir makinalarinin kapi kilidini sokuyorsun resmde okla isaretlediyim yeri asagi dogru basinca kisa devre gosteren uclara baglanan kablolari direk baglaya bilirsin..
    382.3 KB · Görüntüleme: 1,684
teşekkürler elnur kardeş peki sisteme bağlanmadan çalışmayana kapı klitleri mevcut ona bir çözüm varmı /***buda amaç başka bir arıza varmı ona bakmak arızayı bulmak müşteriye kesin sonuç bildirmek. berkan kardeş yoksa bazı şeylerin farkındayız
SİTEME BAĞALANMADAN DÜZ BAĞLAMA İLE MAKİNELERİN BİR ÇOĞUÇALIŞMIYOR BUNA BİR ÇÖZÜM ARIYORUM
Yeni makineler bildiğiniz gibi elektronik, olası açık/kısa devreyi anlamak adına omaja bakıyordur. Düz bağlayarak atlatamaz kandıramazsınız :)
By lent ustam, biraz konuyu dağıtıcam ama biliyorsanız kapı kilidinin çalışma mantığını anlatabilir misiniz? Ptc nasıl oluyor da kapıyı kilitli tutuyor.
Parçalara bakarak mantı kyürütmem sonucu; Ptc elemanı elektrik alınca fiziken genişliyor, buna bağlı mekanik parçalar açma tutamağındaki mekanizmaya parça koyar veya çıkarır, selenoid, röle giib.
Ör: ray makası, spray şişelerindeki mandal kilit emniyeti vb.
2 temel görevi vardır.Mekanik görevi kapının kilitlenmesini sağlamaktır,elektriksel görevi ise kontağı kapatarak makinanın çalışmasını sağlamaktır.ÇM'nın kapısı standartlar gereği çalışırken açılmamalıdır, BM veya KM kapıları makinalar çalışırken açılabilir.Sadece 4100 ve 4250 modellerde EA yoktur,bu işlev açma/kapama anahtarı ile yapılmaktadır.Diğer tüm ÇM'larında PC,EA'nı kapar ve açar.
Yapı açısından 2 tip EA vardır,biri bizim çoğunlukla kullandığımız gibi PTC'li,diğeri ise az uygulaması olan bobinli tiplerdir.Enerji yokken PTC'li EA açılır,bobinli EA ise açılmaz,bu nedenle bobinli EA'lı makinalarda kapağı açmak için tekmelik altında kapak açma ipi vardır.
3 veya 4 uçlu EA vardır,biz ağırlıklı olarak 3 uçlu EA kullanmaktayız.
3'lü EA için kontaklar: L-N-C veya 3-1-2 (N kontaktır,Nötr değildir.L ve C kablosu kalın,N kablosu ince)
4'lü EA için kontaklar: 4-3-5-6 (6 no.lu kontak kapı açık lambasıdır,yanarsa kapı açılmaz,sönerse kapı açılır)
Oda sıcaklığında emniyet anahtarı 10 saniyede kendisini kilitler, 70 saniyede kendisini açar. Kullanma kılavuzlarında emniyet anahtarının açma süresi 1-2 dk. olarak belirtilmiştir.
Olası Arıza Neden ve Sonuçları:
1- Çamaşır makinesi çalışmıyor; ( kilitleme de yok)
PTC ısınmadığında veya kilitleme dilinin hareket etmemesi halinde makinenin çalışması için gereken enerji makineye uygulanamaz ve makine çalışmaz. Arıza izleme yönteminde belirtildiği gibi arızayı izleyin.
2- Kapak kilitlemiyor , makine çalışıyor ;
Emniyet anahtarının çalışmadığı ancak kontağının yapışık kaldığı durumdur. Emniyet anahtarı değiştirilmelidir.
3- Kilit açılmıyor;
Emniyet anahtarının enerjisinin kesilmediği veya kilitleme dilinin sıkışık kalma durumudur. Emniyet anahtarının enejisinin kesilmemesi durumda PC ve kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Enerjisinin kesilmesi durumunda hala kilit açılmıyorsa , tutamak dili kontrol edildikten sonra emniyet anahtarı değiştirilmelidir.
4- Sigorta attırıyor , PC altındaki karların yolunu yakıyor , elektronik kontrol kartında yol yanıyor
Emniyet anahtarı PTC elemanında kısa devre durumu olması durumudur. Çalışma ortamının çok nemli olduğu durumlarda da benzeri sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle , sokette yanma olup olmadığı kontrol edilerek emniyet anahtarı arızası izlenmelidir.
Emniyet anahtarı arıza izleme yöntemi:
1- Emniyet anahtarının N-L uçlarında 220 V gerilm geliyor mu ;
Evet --- 2. adıma geç
Hayır --- PC dan emniyet anahtarına gelen kabloları kontrol et , kablolarda hatalı bağlantı ve oksitlenme yoksa PC değiştir.
2- Emniyet anahtarının L ve C kontaklarını köprüleyerek ürünün çalışma kontrolünü yapınız.
Çalıştı --- Emniyet anahtarı değiştirin
Çalışmadı --- Kablo bağlantılarını şemaya göre kontrol edin
Hatalı Bağlantı yapılması durumda :
L-N Hatalı : Kilitler, çalışmaz.
C-L Hatalı : Kilitlemez, çalışmaz.
C-N Hatalı : Sigorta atar , elektronik kart kullanılan PC lerde kart üstündeki yollar yanar.
Elektronik kontrol sistemli ürünlerde emniyet anahtarı , elektromekanik PC kullanılan sistemlere benzemektedir. Emniyet anahtarı kilitleme yapmadan önce , sadece elektronik kartlar , dolayısıyla ekran çalışmakta ve kullanıcının program seçebilmesi ve başlatması sağlanmaktadır,EA kilitlenmeden komponentler çalışmaz.
Dolayısıyla Elektronik kontrol sistemi kullanılan makinelerde emniyet anahtarı arızalarında 2 tip durum vardır.
1- Emniyet anahtarı arıza kodu vermeyen makineler; bu makinelerde servis test programına girildiğinde arıza kodu görülmez . Bu makinelerde , program başlatılamaz , program devam ederken hata oluşursa , programı bitirir ve seçim moduna dönüş olur .
2- Emniyet anahtarı hatası gösteren ürünler ; Bu ürünlerde de , aynı davranış sergilenir ancak arıza kodu izlemesi yapıldığında , emniyet anahtarı kontaklarını kapatmıyor ve program biitiği halde emniyet anahtarı açılmıyor arızaları ayrı ayrı görülebilir .
Bu makinelerde,program başlatılamaz,program devam ederken hata oluşursa,seçim moduna dönüş olur .
ramazansanli@
