Akü Bu Şekilde Şarj Olur MU?
kont17
1 Mar 2008
Kayseri
İyi günler arkadaşlar elimde 12/7.2 A iki adet kuru tip akü var. Akülere direk Köprü diyottan 26 V dc versem aküler şarj olur mu teşekkürler.(İki Aküyü seri bağladım)
Olur ama tam dolması zaman alır. Periyodik gerilim kontrolu yaparak şarzı kontrol edersiniz.
Araya voltmetre koy. Kopru diyottan ziyade trafonun verecegi akim ne. Bir de diyot cikisinda 1 volt kadar kayip olur. 26voltu trafo cikisinda mi ctun diyot cikisinda mi. Diyot cikisin 26 voltsa tam dolmaz. Kursun akulerin gercek tam dolu voltaji 13.6 volt civaridir o da yuklu halde. 14.4 voltta sarj idealdir. Trafo cikisin 26 ise diyottan sonra 24e iner o da ancak yuzde 70 doldurur
Aküler için şarj redresör devrlerini söylüyorlar sadece köprü diyotun çıkışından aküler şarj oluyor mu sormak istemiştim. Aküleri seri bağladım.
sanayıde akü şarj kopru dıyot çıkışını direk akuye vererek yapıyorlar senın trafo yuksek akim vermıyorsa sorun yok bağla şarj et akim yuksekse akulerı isinmadan dolayı bozabılır 2 ampere kadar korkma ben 20 watt solar panelle şarj edıyorum 18 volt verıyorum 12 voltluk aküye uç dort senelık akuler var daha hıçbır sorunu yok bir iki sene daha tahmınım aküler iş yapar yuksek akim olmadığı surece akulere bışey olmaz 24 voltluk akülerı arabalarda 28-30 voltla şarj edıyorlar arabalardakı alternatorun amper olarak gucunu tam bılmıyorum ama 35-40 amperden aşağı değıldır
Ustam bu yaptıklarını resimlendirsen daha iyi olur
Diyot cikisi volt yeterliyse sarj eder ama verim dusuk olur. Uzun yillar 12v 50w canak halojenler icin yapilan sarma trafolara kopru diyot takarak araba akusu sarj ettim. Mukemmel degildi ama is goruyordu. Sabit akimla sarj edersen yuksek ateste pisen yemek gibi olur. Ici tam pismez. Aku ddumca voktu arttirip amperi azaltirsan daha iyi dolar
Enes.trk
