Aklımdaki Makinayi Yapmak istiyorum Yardımmmm!!
2 Kas 2014
Aklimdaki makineyi soyle anlatayim.
içine 50 veya 60 adet küçük kağıtlar koyucam bu kağıtların ıcınde birşeyler yazacak ve her 24 satte bir bu içine koydum kagittan bı tanesini dışarı veren bir makine yapmak istiyorum.. Acaba buna benzeyen makina varmıdır ? yapmak istesem nasıl yaparım bir yol oneririmisiniz.
Şimdiden teşekkür ederim :)
Yapılabilir bir makina zaman rölesiyle bile yapabilirsin.Vakum pompası kullanıp kağıtları vakumla çekip bir piston veya kolla dışarı verebilirsin.Bunu ticari amaçla mı yapacaksın yoksa hobi olarak mı?Elimden gelecek bir şey olursa yaparım.
Hobi olarak Birine Hediye etmek amaclı yapmak ıstıorum ilk once nereden neyi ogrenmem lazım.
yardımın için teşekküürler :)
Eğer elinde bir proje yoksa bu iş için ben elektriğini yapabilirim ama mekaniğine ancak yardımcı olabilirim.Kendimi öğmek gibi olmasın ama ne istediğine karar ver mekaniğini yapacak gerçi bir arkadaşım var.Ama kendin yapacaksan önce önce yapmayı düşündüğün makinanın mekaniğini topla gövdesi pistonları ve vakum pompasını ayarla sonra elektrik montajı yaparsın.Yok ben dışarı yaptıracağım dersen yine ne yapmak istediğine karar ver maliyetine bakılıp yapılır.
Çok Teşekur ederim Ozaman ben bi mekanıgıne bakayım size geri doneyım. ortalama ucreti ne kadar tutar sizce ?
kullanılacak malzemeler ve panoya bağlı mekaniği halledebilirsen elektrik malzemeside çıkar ortaya.
onerılerınız ve yardımınız ıcın teşekuur ederım ben bı araştrıma yapypm bu konuya daha net bır sekılde acıklamaya calısıcam
Mekanik ve elektronik kısımlarında yardımcı olmak isterim
Dediğiniz bir otomasyon projesidir. Projeyi mikrodenetleyici ile mi yapıcasınız yoksa PLC ile mi ?
betül hüsrevoğlu
