Aktif güç- Reaktif güç- Görünür güç
littlemuh
1 May 2016
Merhaba arkadaşlar
Bildiğiniz gibi aktif güç W , reaktif güç VAR , görünür güç ise VA ile gösteriliyor. Aktif güç direnç üzerinde harcanan güç tamam ama reaktif ve görünür güç neden VAR ve VA ile gösteriliyor. Neden her birinin birimi farklı.
Merhaba arkadaşlar
Herbiri farklı bir şeyi ifade ettiği için birimleri de farklı
watt aktif güç formülü akım x gerilim x cosinüssfi
Var reaktif güç birimi formülü Akım x gerilim x sinfi
Va ise voltamper dir. formülü Akım x gerilim
çalışan yükte reaktif güç yok ise yani faz farkı sıfır ise VA=WATT eşit olur.
Reaktif yük varsa KVA> KW dan büyüktür
Jeneratör,UPS,Trafo gibi cihazlarda KVA olarak gücünün yazılması çıkıştaki yükün cinsini kullanıcı belirleyeceği için bilinmemektedir.Mesela 100 kva trafon varsa 100 kw aktif yük çekebilirsin ama bu trafoya cosfisi 0,80 olan bir motor bağlarsan en fazla 80 kw güç çekebilirsin
yapman gereken formülde yerine koymak sen elmaya armut dermisin demezsin muhtemelen
buda öyle işte
Vektörel büyüklükleri kavrayabilmen için iyi bir trigonometri bilgisine sahip olman gerekir.
Özetle;
Görünür Güç birimi VA olup aktif[W] ve reaktif güç[VAr] vektörel büyüklüklerinin bileşkesidir
anilhikmet
