Merhaba.Rulman değişimi ile bu hız artışının (Yıkama hızının sıkma hızına tam olarak yükselmesi) direk ilgisi pek yoktur.Yıkamada yıkama sargıları (daha fazla kutup)sıkmada ise sıkma sargılarına daha az kutup (2 kutup) kalacak şekliyle,bu hız kontrol ünitesinden elektrik motoruna akım verilir.Yani sonuçta bu hız ayarı takojeneratörden hız kontrol ünitesiyle sağlanan bu bağlantı ile olur.Öncelikle bu hattaki bağlantıları tam kontrol etmenizde fayda vardır.Hız kontrol ünitesi komple veya kısmen arızalı olabilir.Örneğin hız kontrol ünitesinde bulunan triyak arızalanmış olabilir, arızalı ise yenisi ile değiştirilir.Takojenaratör bobini veya ortasında dönen mıknatıs, kırılmış ya da özelliğini tam olarak kaybetmiş olabilir. Takojenaratör mıknatısı değiştirilir veya bobin komple değiştirilir.
Sonuç olarak motor bobin sarımıyla hız kontrollü daha eski,klasik makinalarda motor bobin yapısında ve kablolarda (elektromekanik beyinle olan) üzerinde tam durmanız,takojeneratör-hız kontrol üniteli daha yeni çıkan son elektronik makinalarda ise takojeneratörle hız kontrol ünitesi üzerinde ağırlıkla durmanız gereklidir.
Not: Takojeneratör doğrudan çamaşır makinesi motoru miline bağlı dönen,sabit mıknatıslı olan elektrik sinyali (Hız kontrol ünitesi kartı için) üretecidir.Hız kontrol ünitesi birim olarak makinanın anakart modülünden ayrı olabilen bir birimdir.Kolay gelsin.
