arçelik çamaşır makinası kartında direnç yanmış
parça kodları aynı: 2800730800 ,
karel y26/yoc
görebildiğim farklar şunlar:
rev kodları farklı: sizdeki CM1a3 ile başlıyor benim koydugum CM1a4 ile (etkili mi bilmiyorum, ustalar yorum yapabilir)
sizinkinde yanık direncin yanında body type 1 yazıyor, benim koydugum fotodakinde yazmıyor
karel y26/yoc
bendeki karel y26 /yoc cmd1A3 bendekinin parça kodu 28 0073xx00 ayrıca ilginiz için çok teşekkür ederim 1a3 le 1a4 arasında fark varmı ustalar söylerse iyi olur
arkadaşlar şu renkleri biri sevabına söylesin bir zahmet sıkıntı yaptım benim gördüğüm kırmızı. mor.kırmızı .altın resimde işaretledim
    43.6 KB · Görüntüleme: 172
    43.8 KB · Görüntüleme: 136
Yardım etmek isterim ama resim net değil sen mor diyorsun ben kırmız mı kahve mi görüyorum ayırd edemiyorum. :(
teşekkür ederim by lent ustam şu linkten resmi indirip büyütünce mor gibi duruyor
Ben bunu buldum ???????? ??? ?????????? ?????, ???????? ??? ??????? ???????, ???????? ??? ????????????? kır-mor-khv-yldz=270 ohm dene eme mesuliyet kabul etmem inş. işe yarar, bağlantıları kontrol et başka parçada sorun ol kolay gelsin
teşekkür ederim by lent usta tekrardan cmd1a7 sizin link verdiğiniz 500/800rpm cmd1a4 kartttada aynısı vardı
bendeki kart olan cmd1a3 karttaki de aynı gibi deneyaceğim artık mesuliyet size ait:D
direnç buldum taktım ama makine yine yıkamaya geçmedi kartta başka sıkıntı ne olabilir acaba
ölçüm aletiniz varsa kart üzerindeki dirençleri,diyotları ölçebilirsiniz...kondansatörlerde(silindir şeklinde olanlar, 4 adet) bozuk olabilirler....kartın arka yeşil tarafında yeşil yollarda yanık v.b. sebeple kopukluk,kabarma gibi deformasyonlar var mı ?
veya yine yeşil tarafta soğuk lehim:
http://www.diyot.net/lehim-teknikleri_dosyalar/soguk-lehim.jpeg
http://blog.istanbul-haritasi.com/wp-content/uploads/2011/08/soğuk-lehim-yakından.jpg
start verildiğinde sanırım önce makinanın kapaığındaki svicin aktif hale gelmesi ve sonrasında makinenin su alması gerekiyor, bunun için makinenin su alma ventilinin çalışır durumda olması gerekiyor, soğuk su girişinde filtre vardır, dıştan giren su hortumunu çıkarıp filtreyi kontrol edebilirsiniz.
(makinada iki tane ventil varsa, boşta olanı çıkarıp kullanımda olanın yerine(soğuk suya) takmayı deneyebilirsiniz)
amatör olarak aklıma gelenler bunlar.
cagan20
