arçelik çamaşır makinası kartında direnç yanmış
faradlarının aynı olması çok önemli,
yenisi eskisinden volt olarak yüksek olabilir bu sorun değil
yenisinin voltu düşük olursa sorun olur.
teşekkür ederim takayım olmazsa birde motorun kömürlerine bakayım oda olmadı kartın yenisini almak lazım
çalıştırmayı denemeden önce motor kömürlerini kontrol etseniz iyi olur, makinanın önünü havaya kaldırıp fenerle kömürlerin-takonun oldugu bölgeyi gözlemleyebilirsiniz (motoru sökmeden)
ben bir kaç defa kömürlerin dokundugu bölgeyi(kollektör) kolonyalı bez ile temizlemiştim, kolonyalı bezi kollektöre bastırarak motorun milini çevirirseniz kollektör temizleniyor, temizlikten sonra kollektörde ıslaklık kalmaması açısından fön makinesiyle kurutma yapabilirsiniz, ıslak kalırsa kollektör bozulabilir...(normalde kollektörün ponza taşı ile temizlenmesi öneriliyor)
kömürlere, tako civarına dokunacaksanız makinaın fişini çekmeyi ihmal etmeyin, ne olur ne olmaz.
işaretlediğim zenerin değerini söyleyebilecek olanlarınız var mı? ben 4,7 volt takıp denedim çalışmadı. öncesinde üstüneki 270 ohm direnç yanmıştı değişince çalışmıştı 3 kullanımdan sonra aynı direnç tekrar yanmıştı bende yarım watlık 270 ohm takıp deneyince zener yandı ve değerini okuyamadık.
    98.8 KB · Görüntüleme: 51
R4 yer kodlu mu 230 ohm dene
Arkadaşım zeneri soruyor direnci değil.
Devreyi görebildiğim kadarıyla pic li bir devre. Ve bu zener pic için gerekli 5 voltu sağlıyor olabilir. Devrenin altından takip et pic in VCC besleme ucuna irtibatlı ise 5.1V 0.5 watt zener takmanı öneririm.
Ama normalde kolay kolay yanmaması lazım. 4.7 bile taksan yanmamalı idi. Bir yerde kısa devre yada aşırı akım çeken bir yer var kanısındayım. Kontrol etmelisiniz.
mehmetenessunger
