Beckhoff PC tabanlı bina otomasyonu
Berkcan Berk
Siemens Temsilcisi
1 Tem 2014
İstanbul
Beckhoff, 74 ülkede faaliyet göstermektedir ve kendi ofisleri ve distribütörleri ile geniş bir satış ve teknik destek ağına sahiptir. Beckhoff Türkiye merkezi İstanbul’dadır. İzmir ve Bursa’da bölge ofisleri bulunmaktadır. Ankara bölge ofisi çalışmalarına hız verilmiştir. Ayrıca, tüm Türkiye genelinde Beckhoff ürünlerini kullanarak otomasyon projeleri gerçekleştiren bir sistem entegratör ağına da sahiptir.
Beckhoff’un PC ve Ethernet Tabanlı bina otomasyonu çözümü HVAC, Aydınlatma, Perde/Panjur Kontrolü, Uzaktan Bakım/İşletme, Enerji Tüketim İzleme, Ev ve Oda Otomasyonu gibi birçok uygulamada kullanılabilmektedir.
Raya monte edilebilen Gömülü PC modelleri CX8091, CX9020, CX5010 ve CX5020 serileri BACnet standardı ISO 16484: 2012, Revizyon 12’ye göre sertifikalıdır. BACnet/IP, evrensel bir Ethernet protokolü olarak tüm PC tabanlı Beckhoff donanım platformlarında kullanılabilir.
BC9191 be
lirli işlevleri tek bir modül altında toplayan villalar, otel odaları ya da ofis alanlarına kurulum için son derece ideal kompakt bir Oda Kontrolörüdür.
BC9191 üzerindeki Entegre I/O sinyalleri:
Dijital girişler:
- 3 x 24 V DC (ör: pencere kontağı, çiy noktası, doluluk sensörü)
Analog girişler:
- 3 x 0...10 V (ör: CO2 sensörü, hava kalitesi sensörü, parlaklık sensörü)
- 1 x PT/Ni1000 (-20…+60 °C) hava sıcaklığı ölçümü için
- Ayarlı değer girişi için 1 x direnç ölçümü
Dijital çıkışlar:
- 1 x 230 V AC, 10 A, röle (ör: su ısıtıcı)
- 3 x 230 V AC, 1 A, röle (3-kademeli fan)
- 2 x 230 V AC, 1 A, triyak (ör: ısıtma ve soğutmaya yönelik valflar)
Analog çıkışlar:
- 2 x 0…10 V (ör: hacimsel hava akış kontrolörü)
Beckhoff Bus Terminalleri elektronik terminal bloklarından meydana gelen açık ve saha haberleşmesi açısından bağımsız bir I/O sistemidir. Bir elektronik terminal bloğunun başı saha haberleşmesine özgü arabirim görevi üstlenen Bus Birleştiricidir. Bus Birleştiriciler aşağıdaki haberleşme sistemleri için kullanılabilir:
  • EtherCAT, yüksek hızlı ve gerçek zamanlı Ethernet saha haberleşmesi,
  • Lightbus, hızlı fiber optik saha haberleşmesi,
  • PROFIBUS DP/FMS, EN 50170 Avrupa standardına uygundur,
  • Interbus, 1987 yılından beri piyasadadır,
  • CANopen, aktüatör/sensör alanında çoklu masterlar,
  • DeviceNet, CAN teknolojisine sahip cihaz haberleşmesi,
  • ControlNet, standartlaştırılmış saha haberleşmesi,
  • Modbus, açık fieldbus,
  • Fipio, WorldFIP standardına uygun saha haberleşmesi,
  • CC-Link, Asya pazarına yönelik saha haberleşmesi,
  • SERCOS arabirimi, sürücü mühendisliği alanına yönelik haberleşme,
  • RS232/RS485, en ekomonik çözüm sunan ağ,
  • Ethernet TCP/IP, ağ haberleşmesi,
  • EtherNet/IP, ODVA’nın Endüstriyel Ethernet çözümü,
  • PROFINET, PNO’nun Endüstriyel Ethernet Çözümü,
  • USB, laboratuar için hızlı arabirimi
Master terminaller sayesinde, saha haberleşmesi işlevsellikleri artık standart Bus Terminali biçiminde. Bu, daha yüksek seviyeli bir sisteme alt sistemler olarak dahil edilmiş haberleşme sistemleri açısından özellikle avantajlıdır. Yani, alt sistem için ve daha yüksek seviye haberleşme arabirimi için yalnızca tek bir sisteme ihtiyaç duyulur. Master terminaller aşağıdaki haberleşme sistemleri için kullanılabilir:
  • AS-I, daha düşük kontrol seviyesi için sensör/aktüatör haberleşmesi,
  • Knx/EIB, LON, DALI, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, EnOcean bina otomasyonundaki iletişim standartları.
Beckhoff Bus Terminali kontrol panolarının ve terminal kutularının daha ekonomik şekilde inşa edilebilmesini sağlar. 4 telli sistem kullanılarak farklı sinyal tiplerine sahip alışılageldik sensörlerin ve aktüatörlerin tamamı diğer bağlantı sistemleri olmaksızın doğrudan bağlanabilir. Saha cihazlarını artık, kontrol panosundaki ya da terminal kutusundaki birinci terminal bağlantısı ile kontrolör arasında kablolamak gerekmemektedir. Bu sayede kontrolör tasarımına ilişkin maliyetler önemli ölçüde azalıyor ve alan, malzeme, işgücü ve paradan tasarruf sağlanıyor.
Beckhoff Bus Terminalleri dünya çapında makine inşasından bina yönetimine kadar birçok sektörde denenmiş ve test edilmiştir. Beckhoff Bus Terminali teknolojisi donanım ve makinelerin tasarımını, inşasını, kablolamasını, devreye almasını ve bakımını son derece uygun maliyetli kılmaktadır.
Beckhoff'un Codesys tabanlı programlama arayüzü TwinCAT Bina otomasyonu için kapsamlı fonksiyon blokları ve yazılım kütüphaneleri sunmaktadır:
  • Bina otomasyonu kütüphanesi,
  • HVAC kütüphanesi,
  • DALI / DSI V2 kütüphanesi
  • Seri haberleşme EnOcean kütüphanesi
  • Seri Modbus RTU kütüphanesi
  • Seri haberleşme kütüphanesi
  • EIB/KNX kütüphanesi
  • LON kütüphanesi
  • mühendislik zahmetlerini azaltan bir çok farklı yazılım kütüphaneleri...
Beckhoff Kontrol sistemi, otel yönetimi konusunda sektör lideri FIAS (Fidelio Interface and Application Specification) arabirimi ile bu alanda da sorunsuz entegrasyon desteği sunar. TwinCAT FIAS Server TwinCAT PLC ve FIAS standart arayüzü ile bir sistem arasındaki iletişim için bir yazılım paketidir.
TwinCAT, Bang & Olufsen Server ile Bang & Olufsen ses/görüntü ürünleri, Crestron Server ile de Crestron cihazlar ve kontrol sistemi arasındaki kesintisiz iletişimi sağlayan bir yazılım çözümü sunuyor.
Bunun yanı sıra PLC programcısını sunulan ekstra kütüphaneler:
  • Bina Otomasyon Framework
  • ADS İletişimKütüphane
  • OPC Server
  • Modbus Server
  • TCP / IP Connection Server
  • XML Data Server
  • SMS / SMTP Server,
  • PLC HMI
  • PLC HMI Web
  • VeriTabanı Server
Beckhoff PC kontrol teknolojisi ile hayata geçirilmiş bazı projeler:
  • Avrupa'nın en uzun gökdelenlerinden biri Tower 185'de 60.000 veri noktasının kontrolü
  • Microsoft Genel Merkez'inde Ethernet ve TCP/IP tabanlı bina otomasyonu
  • Bayern Münih'e ev sahipliği yapan Allianz Arena'da cephe aydınlatma kontrol
  • BSH Bosch & Siemens Hausgeräte Genel Merkez binasında akıllı Beckhoff teknolojisi
  • Fürstenallee Future Mile AR-GE merkezinde bina otomasyonu
  • Viyana Termal Tesis'inde PC tabanlı kontrol
  • Abu Dhabi’de Zayed Üniversitesi'nde en iyi DALI uygulaması ödüllü aydınlatma kontrolü
  • Avusturya Ferry Porsche Kongre Merkezi’nde enerji ve alan yönetimi
  • Widex Genel Merkez'inde CO2 salınımını minimize eden akılı ofis
  • Messe Basel fuar alanında gelişmiş bina otomasyonu
  • Beyaz eşya devi Miele Genel Merkez'inde tümleşik bina otomasyonu
  • ‘Worldwide Hospitality Award’ ödüllü CitizenM oteller zincirinde Beckhoff teknolojisi
  • Dolder Grand Hotel’de teknoji ve tarihin buluşması
  • Holiday Inn Rusya Samara’da PC ve Ethernet tabanlı otomasyonu
  • Schalke Arena Stadyumu’nda çim saha kontrolü
  • Düsseldorf LTU Arena stadyumunun VIP localarında yüksek teknoloji
  • Sibelius Salonu’nda dünya standartlarında sahne ve konser akustiği
  • La Scala Opera ve Bale Binası’nda sahne kontrolü
  • Carre Theatre’a tamamen yeni ve otomatikleştirilmiş bir teknoloji
  • Charlottenburg Sarayı’nda tarihsel dokuya uyumlu ileri bina otomasyonu teknolojisi
Farklı uygulama notları için linke tıklayabilirsiniz.
Qkay
