beko crt t870xs anlayamadığım arıza
5 Nis 2014
Merhaba tv de bir sorun var ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım....Screen sınırda kontrol ederken
geri dönüş cizgileri ekranda görünüyor yok edersen görüntü berbat...geri dönüş cizgileri simetrik değil fotodan anlayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim...
Bu arıza nasıl oluştu ? kendiliğinden mi yoksa birşeyleri kurcalarken mi oldu? veya cihaz düşmüş olabilir mi?
scart üzerinden receiver kullanıyorsunuz sanırım.öncelikle karanlık odada tüm renk,ışık,kontrast ayarlarını kısın ve screen potunu cizgilerin kaybolduğu yerde bırakın.bu şekilde olması gereken ayarı yapmış olursunuz.daha sonra ayarları eski konumuna alıp çizgilenme var mı bakın.devam ediyorsa eht çıkışı 200v rgb besleme voltajını kontrol edin gerekiyorsa 200v un kondansatörünü değiştirin.son ihtimal soğuk lehim veya çatlak olma ihtimali.kolay gelsin.
Screen zor kumanda ediyor geri dönüş cizgilerine dikkat ederseniz düzgün değil sorun asıl bu bence
cizgilerin düzelmesini beklemeyin zira düzelmeyecekler,gerekli kontrolleri yapın düzelmez ise arızayı başka yerde arayalım.
Teşekkür ederim işlerim daolayısı ile hobi amaçlı yapıyorum ama sonucu paylasıcam.
Dediğinizi yaptım cizgileri kaybettim fakat beyz rebkler patlıyor görüntüde bir tuhaflık var ama burdan anlatmak zor tabii
abi kolay gelsin anladigim kadariyla tv lerden anliyorsunuz
peki bir sorum olacaktida
vestel tv var tuplu tv ses kisilmasi vardida
soyleki tv ilk acildiginda yani soguk ken sorun yok isindiginda ses gidiyor acep nedendir cevabiniz icin simdiden tesekur ederim
Tüp emisyonunun zayıf olması beyaz renk de patlamalara yırtılmalara neden olabilir.Öncelikle tüp soketini kontrol edin pin lerde yeşillenme ,oksitlenme varmı,yoksa tüp kartını komple lehimden geçirin.geriye tüpün emisyonu kalıyor,şoklamak gerekebilir.kolay gelsin.
ramazansanli@
