cnc freze hakkında yardım
jettqwer
27 May 2016
elimde skilled 1000 cnc freze var 3 eksen
kasası çok sağlam pik gövde çelik tapla
buna hakkını verecek pano lazım
bu konuda bilgim sıfırın bir tık üstü o yüzden biraz açık yazarsanız sevinirim
birkaç elektronikçi sıfırdan pano düzülmesi lazım dedi
hangi parçaları almam gerekiyor metal işlemek için
birkaç resim ekliyorum 20160526_141442.jpg 20160526_141450.jpg 20160526_141442.jpg 20160526_141450.jpg 20160526_144210.jpg 20160526_141442.jpg 20160526_141450.jpg 20160526_144210.jpg 20160526_144214.jpg
    199.3 KB · Görüntüleme: 41
    304.5 KB · Görüntüleme: 40
    148.3 KB · Görüntüleme: 40
    216.8 KB · Görüntüleme: 41
Temizledikten sonra spindle,spindle sürücü, step motor, motor sürücü, güç kaynağı tek tek denenerek neler sağlam neler arızalı bulmakta fayda var. Çoğu çalışıyor olabilir.
servo kullanmamışlar
çalışırken aldık ama panonun içindeki kartı kesip verdiler
mercedes faprikasından aldık veremeyiz dediler hurdaya çıkardıkları için
nereden başlamalıyım ilk olarak ne alayım?
sana tavsiyem, öncelikle bütün mekanik aksamı sök ve temizlik bakımını yap. vidalı millerin somunlarını sökme çünkü bilyaları dağıtırsan toplayamayabilirsin. yağ deliğinden yağ verebilirsin.
bütün toz pislikten arındırdıktan sonra step motorların kaçlık olduğunu bul. üstünde modeli markası falan olabilir.
ya da flanş ölçüsüne bakarak kaçlık olduğunu kestirebilirsin. ona göre 3 adet motor varsa 3 adet sürücü al step motor sürücüsü.
breakout board ile lpt den mach3 e bağlayıp çalıştırabilirsin.
spindle motoru ve sürücüsü çalışır gibime geliyor onları da kontrol et temizliğini yapıp çalıştırmayı dene
Motorlar büyük bir ihtimalle sağlamdır daha önce siemens yazısını görünce servo sanmıştım ama step motorluymuş @asenyurt arkadaşımızın dediği gibi mekanik bakımını yapın daha sonra motorların üstündeki etiketlere göre eğer etiket yoksa ölçülerinden motor tipini bulup ona göre step motor sürücülerini alın anladığım kadarıyla size kontrol eden bilgisayarı da vermediler mach3 le bilgisayardan kontrol edip çalıştırabilirisiniz.Lpt kontrollü kartlar olduğu gibi usb kontrollü kartlarda mevcut paranıza ve bilgisayarınıza uygun kart alıp mach3 kurarak bilgisayara çalıştırabilirsiniz.
AsilOzgenc
