Merhaba.Evet,güvenlik açısından çok haklı olabilirsiniz sn.elektrofizikçi,ama söylediğiniz gibi adaptörün sürekli yükte kalarak sızıntı diye tabir ettiğiniz sürekli şebekede kalması yüzündenn çok küçük bir güç kaybı da olacaktır,hiç şüphesiz.Siviç bağlantı çıkışlarını çok iyi izole ederseniz bu 220 vac’yi de direk de anahtarlamış olsanız bir problem olmazdı.Burada dikkat edilecek konu kablo uçlarını açarken tam sviç yuvasına girip de içinde tam kaybolacak,dışarıdan üzerindeki elektrik bandı,izolasyonu ayrılsa bile taşan iletken uca (faza) temas durumunda herhangi bir risk oluşturmayacak,yani çok titizlikle bu montajın yapılmasında hiçbir problem olmayacaktır,çok doğal olarak,eğer çok emniyetli yanı düşünülerek bu işlem yapılmak istenirse eğer.
Aşağıdaki 1. resimde evdeki kiler dolabındaki siviç uygulaması sözünü ettiğim güvenli bir bağlantıdan sonra siyah elektrik bandı çekilmş haliyle de görülüyor.2. resimde çamaşır makinesinin gömme yeri (Ankastre) dolasıyle topraklı prizin faz yerinden (Fiş topraklı prize faz sabit gelecek şekliyle gömme duvardaki yerinden çıkmadan da takılıdır.) sigorta kutusu yardımıyla (Sigorta kutusu fırın içindi,otomatı çıkarıp anahtar (10 amper/250 vac) ve faz çıkışına gösterge amaçlı neon lamba kondu tadilat yapılıp) yardımıyla fişten çekmeden şebekeden sıvaüstü topraksız priz yardımı ile (Toprak hattı direk by pass edilip fişin topraklı yerinden verildi) bağlantısı kesiliyor.3. resimde de yine ankastre gömme yerli bir bulaşık makinesinin fişten çıkarılmadan hem faz,hem de nötr ucunun çift anahtar (10 A/250 VAC) yardımıyla fişe takılıp çıkarılmadan bir kullanılma uygulamasını görmektesiniz.Her ikisi de 1 sene öncesinde uygulanmıştı.
Bulaşık makinesinin su girişi vanasının sürekli açık ve fişin topraklı prizde tutulması güvenlik açısından mahsurludur,çok risklidir.yeni evli bir çift su kaçağı ve elektrik kaçağının birleşmesiyle ayni anda,yerdeki sızan sudan ayn anda çarpılarak hayatlarını ne yazık ki kaybetmişlerdi,medyadan da duyulduğu gibi.Su vanasını ve elektrik fişini çekmek (Su olmasa bile elektrik mutlaka da çekilmeli,elektrik ve su kaçağının şansızlık (bir talihsizlik) sonucu ayni anda oluşabileceği de düşünülerek.
Her şeyden önce insan hayatının,en başta can güvenliği gözetilerek yapılan,en risksiz olabilecek şekliyle ev,ofis veya işletmelerde en güvenli kullanımlarının da gerçekleşebilmesi dileğimle.Kolay gelsin.Saygılarımla.
