ivme ölçer
barcjho
13 Eyl 2009
merhaba arkadaşlar, ivme ölçer konusunda bir sorum olacak ivme ölçer ile ilgili ;
örnek olarak ürün; http://www.roboweb.net/rw-pl-1247.html adresinde. açıklaması da;
Küçük boyutlarda olan ve Pololu tarafından yapılan kartın üzerinde MMA7341LC üç eksen (XYZ) ivmeölçeri bulunmaktadır. Oldukça düşük g'leri ölçebilen, hassasiyeti ayarlanabilen (±3 g veya ±11 g), analog voltaj çıkışı verebilen kart serbest düşmeye bırakıldığı zaman 0 g dijital çıkış sinyali verir. Kart üzerinde kullanımı kolaylaştırmak ve başka devrelere entegre edebilmeyi kolaylaştırabilmek için 10 adet pinin takılabileceği yerler hazırdır. Kartla birlikte 10'lu pin bağlantısı da verilecektir. Kart 2.2 V ile 3.6 V arasında çalışmaktadır.
ayrıntısı var. benim sorum bu ivme ölçer ile mesela 0,05 g yada 0,75g lik bir değer ölçebilir miyim? yani hassasiyeti nasıl olacak? datasheetinde nasıl algılayabilecem bunu
Ölçebilirsin.
DS e göre +-3 G modunda 1G ye karşılık 440mV veriyormuş. Analog çıkışlı olduğu için çıkış ADC ile ölçülecek.
Örneğin 3.3V referanslı 12 bit ADC de 0.05 G için 27 gibi bir değer okunur.
Kullandığın ADC nin 10-12 yada x bit oluşuna göre farklı hassasiyetlerde okunabilir. Sinyali opamp ile yükseltmek de bir seçenek.
Öte yandan bu çıkışı atıyorum 24 bit ADC ile ölçmeye kalkarsanız veya opamp ile aşırı yükseltirseniz de gürültüden dolayı net bir ölçüm yapmak da zor olur. Okunan sonucun da filtrelenmesi gerekir.
Liderpano
