jeneratör çalışıyor iken,
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Arkadaşlar Merhaba
forumda daha önce geçen bir konuyu biraz detaylandırsak daha iyi oturacak,
550 kva jeneratör bağladık tesisimize. jeneratör devrede iken kompanzasyon yapsak
  1. manuel olsun gözetiminiz altında olsun. OLABİLİR
  2. auto manuel farketmez. OLABİLİR
  3. OLAMAZ.
sistemimizde merkezi kompanzasyon var. bağımsız değil üniteler. ek bilgi olarak dursun.
hıç bır sıkıntısı olmaz hiç bir sorunda yasamazsın sayac yazmadıgı iiçin reaktifnde anlamı yok zaten
Tesiste merkezi kompanzasyon var ise şayet sizin jeneratör devredeyken yaptığınız kompanzasyonun yakıt sarfiyatına bir faydası olmaz. Bildiğiniz üzere harmonik üreten elemanların ilk sıralarında jeneratörler gelir. Durum böyleyken tesisinizdeki mevcut cihazların önünden kompanze edilerek sarfiyat düşürülebilir. Fakat sırf yakıt sarfiyatını düşürmek için hiç bir işletme sahibi bu dediğimiz maliyetin altına girmez. Saygılarımla..
Jeneratörlerin çalışma Cos fi si vardır. Bu Cos fi üzerinde açı düzeltmeleri bir işe yaramaz. Kondansatörlerin devreye girip çıkması veya aşırı kompanzasyon jeneratöre zarar bile verebilir. Ayrıca gerilim bayılmalarına sebep olur. Pek çok reaktif rölenin jeneratör girişi ve jenaratör için ayrı Cos fi ayarı vardır. Eğer rölenin bu özelliği yoksa Kompanzasyonu devre dışı bırakmak en iyisi. Küçük kazançlar için risk almaya gerek yok.
Kolay gelsin...
Bu konu daha önce tartırşıldı.Forum bulup okuyabilirsiniz.Ben size kısaca anlatayım seçimi siz yapın.
Evet devreye kondansatör almak jeneratörü rahatlatır.daha fazla güç elde edebilirsiniz.Ama kondansatörler devreye girerken kısa devre durumundadır.Anma akımının 6 katına kadar akım çekerler,bu da sistmede gerilim dallanmalarına sebep olur.Jeneratör kısa süreliğine aşırı yüklenir.Belli bir süre sonra jenetaörde sıkıntılar çıkar.Seçim sizin.
furoz6868
