Jenerator CosQ Değerleri Sıkıntısı
rgbjı
12 Şub 2010
Merhaba arkadaslar B'nde iki tane 380 VAC 1500 rpm 150var isbir jeneratör var sorum su normalde COSp değerleri 07-1 degerleri arasında olması gerekirken 05 degerlerine kadar düşüyor. Paralel alincada tamm sapma oluyor. Voltaj regulator kartında bir sıkıntı yok 380 v çıkış var ama COSp değerin düşük olma sebebi ne olur. Yorum ve bilgilerinizi bekliyorum tskler.
Cosq değeri , yükün karakteristiğine bağlı bir değerdir.Yükünüzün cinsi ve yük miktarı nedir ?
Yük genelde değişken bu jeneratörleri gemide kullanıyoruz genelde 380v elektrik motor ve tulumbalar var.
İşbirle temas kurmanızda yarar var.Yedeğiniz varsa,Cosq metreyi değiştirebilirmisiniz ?
yedek var ama cosp metrelerim sağlam kalibrasyonlari yapıldı sağlam başka ne yapabilirim
Bu konudaki rahatsızlığınızın sebebi nedir ? Bu durumun etkilediği birşey varmı ? İşbirle
temas kuramıyormusunuz ?
hocam sıkıntı suan gözükmüyor ama degerlerin olması gereken degerlerin altında olması kafamı karıştırdı ve bilgi amaçlı olarak soruyorum yani degerler neden düşük ne sebep olmuş olabilir.
Ölçü aletiniz sağlamsa,gösterdiği değerde
doğru olması gerekir.Pens tipi seyyar ölçü
aletiniz varsa,onunla çek edebilirsiniz.
peldayilmaz
