KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR
abuz_abuz
27 Kas 2014
Arkadaşlar merhaba
konulara baktım ama bulamadım
kapalı yüzme havuzu salonunda oluşan aşırı nem nasıl alınır bilgisi olan ve öneride bulunacaklar yardımcı olurlarsa sevinirim
nasıl bir makine almalıyım ve ne gibi kriterleri olmalı ?
1-Ya fazla nemi atacak şekilde bir yandan egzoz havalandırması yaparken , diğer taraftan havuz mahalline dışardan şartlandırılmış hava vereceksiniz
2- yada mahalden aldığınız havanın nemini alarak , kurutarak tekrar mahale vereceksiniz.bu durumda mahalden aldığınız havayı önce soğutup nemini alacak ve daha sonra da havuz mahal sıcaklığında ( eğer mahal ısıtmasını başka şekilde yapıyorsanız) geri vereceksiniz.
Bu çevrilen Havanın miktarı ne olacak derseniz bunun için havuzun yüzey alanı, mahal sıcaklığı , su sıcaklığı vs bilgilere ihtiyaç duyulur
abuz nasıl bir nem alma makinesine ihtiyacın olduğunu aşağıdaki soruların cevabını yazarsan nem alma makinesinin kapasitesi hakkında yardımcı olmaya çalışırım.
1-Havuz yüzeyi metre kare ?
2-havuz suyu sıcaklığı ? (yaz kış )
3-havuz hangi bölgede ? (örnek eğe bölgesi )
4-kapalı havuz salonunun havuz dışında kalan bölüm kaç metreküp ?
5-havuzu aynı anda kullanan kişi sayısı ?
6-aydınlatma armatür adetleri ve güçleri ?
7-taze hava santrali varmı ? varsa fan kapasitesi kaç metreküp/h ?
8-herhangi bir yöntemle yapılan ısıtma sistemi varmı? varsa kapasitesi? kcal/h
9-havuz tavan malzemesi nedir ? tavanda cam varmı ?
bu bilgiler olmadan şu kapasitede veya falan model nem alma cihazı alman veya kurdurma doğru değil...
Kapali havuz için bir aspirator ve bide vantilator koyman lazim. Ama bunu yapabilmen için ilk once @milanos Arkdaşimizin tüm sorularini yanitlarsan sana kaç m (küp)/h lik çalişan bir sistem önerebilir.
çok pardon ama bir aspiratör ve bir vantilatör ile bu iş olmaz
çünkü:
içerideki % 90-100 civarı nem i dışarı attarsınız
mevsim itibari ile dış hava nemi % 70-80 lerde olursa aspiratör vantilatör boş yere elektrik tüketir
dolayısı ile tavan ve duvarlardan yağmur yağar ;)
Nem oranina göre çalışan bir sistem yaptikdan sonra pek okadar sorun yaşatacağini sanmam. Taze hava içerinin sıçaklık derecesini düşürür ama bu gibi durumlar içinde taze hava vermessen kapali alanda daha çok terleme ve nem orani yükselmez mi ?
nem ile sıcaklık farklı kavramlardır.
örnek olarak hava sıcaklığı + 45 derece olan bir yerde nem oranı % 90 veya % 30 olabilir
yada hava sıcaklığı - 15 derece olan bir yerde nem oranı % 90 veya % 10 olabilir
nem havanın birim metreküp içerisinde barındırdığı su miktarının oranıdır
dolayısı ile dışarıdan verdiğiniz taze hava nın nemi havuz neminden aşağı ve verilen taze havanın sıcaklığı havuz suyundan sıcak ise havuzun buharlaşması durmaz yavaşlar
ama sizin dediğiniz dışardan verdiğiniz havanın nemi % 60 sıcaklığı 20 derece ama havuz suyu sıcaklığı 25-30 derece ise milleti üşütmekten başka bir işe yaramaz
üşüyen ısınmak için havuza girer ;)
Şurayı da şöylece düzeltmek gerekir kanaatimce : "MUTLAK nem havanın birim metreküp içerisinde barındırdığı su miktarının oranıdır"
nem nedir ve çeşitleri nedir kasıtlı girmedim zira burada konuşulan zaten MUTLAK nem ;)
1-havuz yüzeyi 375 m/kare
2-havuz suyu sıcaklığı yaz kıs aynı 26 C
3-istanbul da bulunuyor
4-havuz dışı mahal 1150 m/küp
5-aynı anda 25-35 kişi degisiyor
6-25 adet 40 wAtt floradan lamba var
7- taze havadan kasıt dış hava ise 3000 mr/küp lük vantilator var aynı kapasite aspirator var
Ikiside aynı anda çalışıyor lar
8-ısıtma kalarifer petekleri var peteklerin kapasitesini bilmiyorum Kombı inin üzerinde 25000 kcal yazıyor doğal gaz ile calisiyor
9-tavan malzemesi derken tavan kapalı cam yok ce beton üzeri boyalı
Duvarlar fayans tavan ve duvarlar su içerisinde
Her yerden damlalar akıyor
teknikbilimlers31
