Merhaba.Bakın,bu sargı grupları sizin de dediğiniz gibi kendi aralarında eğer kısa devre edilmiş olsalardı,o sargılar anında yanardı.Burada 1*16 mm2’lik sarı-yeşil topraklama rengi olarak seçilen bir kablo kullanılmıştır.Kaynak arkı için yapılanın dışındaki bir kısa devre durumunda ise çok yüksek akım şiddetleri geçeceği için,aşırı ısınan bu sargılar kısa devrenin uzun sürmesinde aşırı ısınarak yanacaktır.
Bağlanan bu özel bağlantı şekli üçgen bağlama şeklidir,3 fazın 3 uçları, kendi aralarında R-S-T fazları W-X-Z ile R-W, S-X, Z-T şeklinde kablolarla üçgen bağlantı yapacak şekilde sargı uçları tam birleştirilmiş,orak uçlardan 3 kablo (Kahve,siyah,gri) demetleri,geçen yüksek amperi tam taşısın diye (Üçgen bağlantıda ayni şekilde 3 fazlı alternatör çıkış sargılarının bir bağlantı tecihinde,üçgende daha az gerilim,daha yüksek akım (amper) yıldızda ise daha fazla gerilim ve daha az akım (amper) elde edilir.) tercih edilmiş ve 3 faz, nispeten daha düşük ac voltajla,daha yüksek olan da çıkış akımıyla alınmıştır,bu 3 fazlı kaynak trafosundan bu 3 fazlı akım.Oradan çıkan bu 3 fazlı uçlar,redresörden dc çıkışını alabilmek için redresöre de direk verilebilir,yani bu 3 fazlı ve düşük gerilimli uçlar.
Tam anlayabilmek için bunu asenkron motorunun motor kutusundaki klemens bağlantısına da tam benzetebilirsiniz.Orada da üçgen bağlantıda buna benzer olarak R,S,T sargı uçları W-X-Z sargı uçları,ayni yukarıdaki bağlantıda olduğu gibi kısa devre etme lamelleri ile bu dış sargı uçları kısmından üçgen olarak da bağlanırlar,ayni bu kahve,siyah ve grinin çıktığı yerden bu defa 380 volt ac (3 fazlı sanayi elektriği) verilir,motor direk 380 volt ac ile yol vermeden,direk çalıştırılacaksa eğer.Yol vermede yıldız/üçgen şekli uygulanacaksa eğer,bu uçlardan bağımsız olan bu 6 uç alınıp,yani bunlar kontaktörle sağlanan otomatik kumanda için ayrı ayrı alınıp,yıldız bağlantı olup tam yol alma şekli gerçekleştikten sonra yıldıza hızlıca geçmek için,kontaktörler tarafından sağlanan otomatik kumanda işlemiyle bu otomatik yapılır çok iyi bildiğiniz gibi.Asenkron motor benzetiminden sonra,bu bağlantı şeklini daha iyi anlamış olamlısınız.Kolay gelsin.
