kombinin sıcak su üretme zamanın ayarlanması
AD_EM
Onursal Üye
Onursal Üye
16 Eki 2007
Doğal gazla çalışan bir kombinin, sıcak su çeşmesini kısa süreli açmalarda devreye girmemesi için, yapılması gereken bir ayarı var mıdır?
Bildiğim kadarıyla kombilerde sıcak su eldesi için içersinde bir plakalı eşanjör var. Musluk suyu hattına bağlı bir 3 yollu vana var. Bu vana radyatör tesisatını ayırıp sıcak suyu bu eşanjöre gönderir. Bu şekilde sıcak su üretilir.
Bu nedenle kısa sürelide olsa sıcak su ihtiyacında rezerve edilen bir su hacmi olmadığı için cihaz mutlaka çalışacaktır. Suyu bir sistemle rezerve etmedikçe kısa sürelide olsa sıcak su alamazsınız.
Serkan hocam cevap için teşekkürler. Benim kafama takılan kısım aslında başka birşey. Şöyle açıklayayım.
Genel olarak güneş enerjili bir sistemin kurulu olduğu yerde 2 vana yapılır ve bu 2 vana vasıtasıyla birinden diğerine geçiş yapılır.
Ben tek vana ile(aç-kapayı ortadan kaldırarak) daha verimli olarak işletilmesi için aşağıdaki resimde düşündüğüm sistemin yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum.
Güneş enerjisiyle sıcaklığı artan su, bir termostatik vana ile çıkışı 40-50 civarına düşürülecek. 40-50 derecedeki su doğalgaz kombisine ısıtılmak için girecek. Doğal gaz kombisi 40 civarına ayarlanacak. Eğer gelen su 40 dereceden yüksekse kombi otomatik olarak ateşleme yapmayacak.
Eğer gelen su 40 dereceden düşükse kombi ateşleme yapacak.
En sona konulan termosifon ise sistemin bir nevi sıcak su deposu olacak. Böyle bir sistemin avantajları resimde yazdığım gibi. Dezavantajları da(kurulum maliyeti hariç) yok gibi. Yanılıyor muyum?
Sıcak su vanasına dokunmamak :) sorunun kaynağını biliyorsan çözümü de biliyorsundur, şaka bi yana vana açılınca basınç farkı algılanıp ateşleme yapılır ... bildiğiniz gibi.
Not: Sayfayı açık bırakıp cevabı sonradan yazdığımdan son mesajı görmedim. Resim ufak kalmış notlar okunmuyor!
Rica ederim.
Şemada ısı kaynağı 3 adet. 1- güneş enerjisi 2- Doğalgaz kombisi 3- termosifon.
Bu sistemde öncelik tesbiti yapmak ancak manual kontrolle sağlanabilir. Örnek verirsem güneş enerjisi binanın çatısında bulunur. Benim yaşadığım bir sorunu bahsedeyim. Güneş enerjim ile aramda 2 kat var. Kat arası 2.8 metreden hesaplarsak 5.6 metre ve çatıda da 6 metre yatay tesisat var. 11.6 metre boru mesafesi var. Gün içinde sıcak su kullanmak istediğimde bu boru mesafesindeki su soğuk oluyor. sıcak su alana kadar takribi 120 saniye suyu boşa akıtmak zorunda kalıyorum.
Sizin çizdiğiniz şemada bu konumda termostatik vana mahalde olduğunu farzedersen sıcak su kullanımı için musluğu açtığımda boru hattındaki soğuk su gelecek ilk başta bu soğuk su kombinin çalışmasına neden olacak. 120 saniye sonra ancak sıcak su geldiğinde kombi duracak ve güneş enerjisine geçmiş olacak.
Bu konuda deneyimlerimi paylaşırsam birden fazla ısı kaynağı kullanımında boyler kullanmayı öneririm. çizdiğiniz şemada her halukarda termosifon olarak kullandığımız depomuz var. Bunun yerine kullanım kapasitesine göre belirlenecek bir adet boyler alıyoruz. Isı kaynağımız kadar içersinde serpantin olacak. Isı kaynağı olarak 1- Güneş 2- Kombi 3- Elektrikli rezistans
Yukarıda sıcak su kullanımı için öngörülmüş ve ısı kaynağı olarak 2 kaynak kullanılmıştır. Isı kaynağı adedi arttırılabilir. Burda 2 ısı kaynağını incelersek 1- Güneş 2- Kazan kombi kullanılmıştır. Sistem şemalarında pompalarıda görebilirsiniz. Bu şemada tek eksik olan ısı kaynağını seçici akıllı kontrol panelidir. ( Bir nevi termostat yada plc kontrol elemanı )
Bu kontrol elemanının birden fazla sensörü vardır. Bu sensörler boyler sıcaklığını ölçer bir ikinci sensör ise güneş panelinin sıcaklığını ölçer. Bu durumda örnek gece olduğunda güneş panelinde ısı toplanmadığında plc kontrol elemanı kombiyi devreye alacak. Kombi devreye girip plc de set edilen sıcaklığa kadar boyleri ısıtacak. Gündüz oldu ve güneş panelindeki sıcaklık istenilen sıcaklığa ulaştı bu noktada plc kontrol elemanı kombiyi durduracak ve güneş enerjisi sirkülasyon pompasını çaıştırarak boyleri ısıtmaya başlayacak. Bu noktada gazlı kombi çalışmayıp enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu şekilde hazırda sıcak su biriktirilmiş olup kombi her zaman çalışmayacaktır. Gündüz güneş enerjisi her şekilde zaten boyleri ısıtmış olacak kombi sadece kışları güneş olmadığı zamanlarda ikincil kaynak olarak kullanılacaktır. Yada su harcaması artıp gece sıcak su kalmadığında devreye girecektir.
Dediğim gibi ısı kaynakları arttırılabilir. Elektrikli rezistans eklenebilir yada farklı kaynaklar ( ısı pompası gibi )
Serkan hocam, açıklamalarınız çok güzel ve sizinki daha etkin bir çözüm görünüyor. Sizce benim sistem 2 vanalı sistemden daha mı dezavantajlı? ve bütün sistemlerin en azından benim dediğim şekilde olması daha doğru değil mi?
Isı kaynağı 2 adet olsaydı mesela güneş enerjisi ve kombi olsaydı ( çünkü kombi anlık ısıtıcı sistemi ile çalışıyor ) o zaman olurdu. Güneş enerjisinin çıkışı kombiye girerdi. Her şekilde güneş enerjisinden gelen sıcak su kombiye girecek kombi ise set sıcaklığında olduğu için çalışmayacaktı.Bu şekilde çalışır.
Ancak çıkışta termosifon konulduğunda resirkülasyon sistemi kurmazsanız olmaz. O zaman bekleyen su sorun çıkartır. durağan halde soğuyan termosifon suyunu mecbur elektrikle ısıtmak zorunda kalırsınız. Ama hazırda zaten güneş enerjisinde bekleyen sıcak suyunuz var işte bu noktada sıkıntı çıkıyor.
Zaten genelde doğalgaz ve güneş enerjili sistemde termosifon olmaz. Termosifon benim su atma miktarını azaltmak için düşündüğüm bir şey.
Serkanın dediği gibi ( resirkülasyon sistemi kurmazsanız olmaz) benim düşüncem de termostatik tesitatı gibi (ki geleneksel tesisata ilave-masraf gerektiriyor) yapılmalı.
11akif
