Kompanzasyon teklifi değerlendirme
couchy
21 May 2015
Merhabalar ,
İşletme daha yeni yeni faaliyete giriyor , bir fatura örneği paylaşıyorum, faturalar buna benzer geliyor , kapasitif ceza yoğunlukta. Aşağıdaki gibi bir teklif aldık. Reaktörlerin ve teklifin bir değerlendirmesini yapabilecek var mı? Ayrıca genel olarak teklifteki kısımlar ile alakalı bilgi verebilir misiniz ?
Teşekkürler
Güç Kondansatörleri
Yapısı : Yanmaz, aşınmaz ve kırılmaz modüler yapı
İletken eleman : Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film
İzolasyon sıvısı : Tamamen kuru tip olup, hiç bir sıvı veya gaz içermez
Deşarj zamanı : Dâhili deşarj dirençleri ile 3 dk, <75 V.
Koruma : Dâhili sigorta
Aşırı gerilim : 1.1*Un
Aşırı akım : 1.35*In
Kapasite toleransı : -%5 ...+%10
Güç kayıpları : <0,3 W/kVAr
Çalışma Sıcaklığı : -20 .... + 55 C
İzolasyon seviyesi : 6/25 kV
Standartlar : EN 60831-1/2, IEC 60871-1/2, VDE 560, BS1650, C53-108/109
Harmonik Filtre Reaktörleri
Yapısı : Demir Nüveli, Hava Aralıklı
Sınıfı : F tipi
Şebeke Frekansı : 50 Hz
Endüktans toleransı : <%3
Akord Frekansı : 189 Hz
Harmonik tipi : Duty Type
Termal yüklenme : 1,06 Irms
Linearite : >2 In
Standartlar : EN 60289, IEC 60289
Şönt Reaktörler
Sınıfı : F tipi
Termal yüklenme : 1,1 Irms
Linearite : >2 In
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Markası / Model : KAEL 18pc TFT
Kurulum : Otomatik C/k oranı, kademe gücü ve bağlantı şekli öğrenme,
: Otomatik hatalı bağlantı düzeltme
Çalışma Mantığı : Tercihe bağlı otomatik – elle çalışma olanağı
: Sıra dizininden bağımsız ihtiyaç güce uygun akıllı devreye alma çıkarma
Ölçme ve İzleme : Cos, Gerilim, Akım, Aktif ve Reaktif güç VB. ölçümler
Koruma/Uyarı : Programlanabilir alarm set değerleri
Standartlar : EN 60255–6
Diğer elemanlar
Güç dağıtımı : Sarkuysan Elektrolitik bakır bara
Kontaktörler : Eaton- Moeller DILM Serisi Güç Kontaktörleri
Ana Şalterler : Siemens, ABB, Schneider, Moeller
Kademe koruma : Siemens marka İzoleli NH tip sigorta
Sigorta tutucu : Wöhner marka Alman menşeili bara tipi Trifaze
Bara izolatörleri :Trifaze yanmaz trifaze bara tutucu izolatörler
Standartlar : IEC 60439-2
Panel
Marka / Tip : EAE / E-Kabin dikili dâhili modüler tip
Renk : RAL 7032 veya RAL 7035
İlave Özellikler : Pano ön kapak içinde proje cebi, Çift Metal fanla desteklenmiş hava sirkülâsyonu
Standartlar : EN 60439-1/2
SİSTEM TASARIMLARI
Harmonik Filtreli Şönt Reaktörlü Otomatik Kompanzasyon Sistemi
Nominal Gerilim : 480 Volt 50 Hz
Nominal Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif) 1030kVAr 480V, 50Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Net Kompanzasyon Gücü : (Kapasitif)0772kVAr 400V, 50 Hz + (Endüktif) 18,75kVAr, 400V, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Nominal) : 4,17 + 8,33 + 16,66 + 33,3 + 66,6 + 9 x 100 kVAr, 480 Volt, 50 Hz
Kapasitif Kademeler (Etkin) : 3,12 + 6,25 + 12,50 + 25,0 + 50,0 + 9 x 075 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Endüktif Kademeler (Şönt Reaktörler) : 1,25 + 2,5 + 5 + 10 kVAr, 400 Volt, 50 Hz
Kompanzasyon Ana Besleme Şalteri : 1600 Amper Termik Manyetik Kompakt Şalter
Ölçüler (E x B x Y) : (4 x 800) x 600 x 2050 mm
4
    278 KB · Görüntüleme: 48
Tesisiniz ( eğer hep böyle ise ),teklif edilen bedeli kaç yılda ! geri kazanmış olacak !Firmanın referansları tatmin edicimi ? Böyle bir çözüm olması gerektiğine nasıl karar verildi ? Tesisiniz-
le ilgili geniş açıklama yapmanızda yarar var.Teklif içeriği tüm malzemelerin! isimlendirilmesin-
de yarar var.Teklif,biraz kuru ! biraz pilav ! gibi görünüyor.
Tesis yavaş yavaş üretime geçiyor , yakın zamanda aylık 10000 - 15000 TL faturalarla karşılaşılacak , Firmanın referansları iyi , Metrel marka cihaz ile ölçümler yapıldı harmonikler tespit edildi. Bu şekilde bir teklif sunuldu yaklaşık 80000 TL + KDV.
Sn.couchy,fahri beyinde belirttiği gibi bizimle daha pek çok hususu paylaşmalısınız.Bu kapasitif yük nedir.İleride tüketim arttığında bu kapasitif etki nasıl etkilenecek? yine aynı şekilde şu anda tesbit edilen harmonik tesis yüklendiğinde nasıl etkilenecek.Bu yönlerden sistemde düşünülen şönt reaktör toplam kapasitesi uygun düşüyor mu?Harmonik filtre hiç kuşkusuz iyi bir şey.Fakat çokda maliyetli bir şey.Pek çok tesisde harmonikler var.Ama her harmonik için filtre yapma şansımız olmuyor.Yani şunu demek istiyorum harmonik filtre ne oranda gerekli olmasa olmazmı acaba?Paylaştığınız listeye göre sadece 3.dereceden harmonikler için filtre söz konusu diğer 5. ve 7. dereceler için gerekmiyor demekki.
Şönt reaktörler için ya Grup Arge'nin SVC 12C3L rölesi ve uygun değerde Endüktif yük sürücü ile endüktif yük(şönt reaktör)kullanılması yada ALRON'un RED reaktif enerji dengeleyici reaktörünü kullanmanız.Maliyeti azaltacağı gibi bir çok avantajıda beraberinde getirecektir.
Paylaşılan listede kondansatör tanımlanırken sıvısız,gazsız,kuru özellikleri üzerinde durulmuş.Kondansatörde dolgu sıvısı veya gazı olması üstünlük sağlayan bir faktördür.Kuru olması bir meziyet değildir.
  1. Böyle yüksek meblağlarda bir yatırım için mutlaka rekabet ortamı yaratmalısınız.Başka firmalardanda çözüm istemelisiniz.Çözüm sunan firmalardanda garanti istemelisiniz.Siz bu yatırımı neticede reaktif bedel ödememek için yapıyorsunuz.Bırakın çözüm sunan firmalar kompanzasyon panosunun içine ne koyarlarsa koysunlar.(belli kriterlerde olmak şartıyla,mesela Çin malı olmayacak,falan filan markalardan olacak denebilir.)Bu mantıkta adam panoya çalar saatde koysa biz neticeye bakalım.Reaktif bedel ödüyormuyuz.End. Kap. oranlarımız ne kadar küçük seyrediyor.Sistemi tasarlayıp tesis edenler kaç yıl malzeme ve kaç yıl reaktif bedel ödememe garantisi veriyor.
  2. Bu yarışmada en ucuz teklif ile en uzun reaktif bedel ödememe garantisi veren firmaya işi verirsiniz.Her türlü detayı içeren bir sözleşme yaparsınız.Malum laf torbaya girmiyor.
Mesela benim yaptığım işlerde 2 yıl reaktif bedel ödememe garantisi oluyor.3 yıl garanti verip gerçekleşen işlerde oldu.
Sizin tesisdede iki yıl malzeme ve reaktif ödememe garantisi ile iki yıldan sonra malzeme hariç reaktif ödememe garantisi için süre görüşülebilir.
Yaptığı tasarıma güvenen bu garantileri rahatlıkla verebilir.Burada söz konusu olan tasarımın uygun olmasıdır.Tabiki teknik arızalar,tabii afetler,sabotaj vs. tasarımcının elinde olmayan hususlar garanti dışı olacaktır.
Periyodik Bakım Sözleşmenizi kompanzasyon sistemini yapan firmayla yapınız. Sözleşmenize her türlü cezai durumdan sorumlu olmayacağınızı ceza bedelinin kurulumu yapan firma tarafından karşılanacağına dair maddeler koyunuz. Malzeme kalitesi de önemli ancak dikkat etmeniz gereken tek husus sözleşme metni gerisi havagazı terkos...
Örneğin sözleşmende 3 sene malzeme garantisi istersin bu süre içerisinde malzeme değişim masrafı firmaya aittir dersin firma en iyi ürünü getirip koymak zorunda kalır.
Kapasitif cezayı da sözleşmeye koyabilir miyim ?
Evet Kapasitif cezayıda ekleyebilirsiniz ama kondansatör electronicon veya frako kullanın ben electronicon 600volt kondansatör kullanıyorum gayet güzel 4 Yıldır 1 tane bile değişmedim reaktif röle ise Kael kullanıyorum çok mükemmel kontaktörlerim Schneider kolay gelsin
Sizin eklediginiz madde kadar karsi tarafin onaylaması da onem arzeder.siz ne kadar cok madde eklerseniz o kadar yuksek fiyat teklifi ile karsilasirsiniz.
Enduktif yuk kafasitif yuk cezalari,orjinal urun garanrisi,yedek parca remini,yillik belirli periyotlarla gelip bakim yapilmasi vs vs bunlar uzar gider.siz fiyat teklifi alirken bunlari eklersiniz onlar kabul edip etmediklerini zaten belirtirler
Yazılanları bile böyle dikkatsizce okuyorsanız sözleşmenizi oluşturmak için birilerinden yardım almanız şart görünüyor !
TursuBidonu
