KONDANSATÖR NASIL HESAPLANIR
aksoylar
19 May 2008
Tek faz bir motor, KW değerine göre kondansatör nasıl hesaplanır özellikle daimi kondansatörler
Kondansatör Kapasitesinin Seçimi
Güç (Hp) Güç (kW) Kapasite(mikro Farad)
0. 35------0. 25----------43-53
0. 40------0. 30----------53-64
0. 50------0. 35----------64-77
0. 55------0. 40----------72-88
0. 70------0. 50----------88-108
0. 80------0. 60----------108-130
0. 90------0. 70----------124-149
1. 10------0. 80 ----------145-175
1. 20 -----1. 00 ----------161-193
1. 30------1. 10----------189-227
1. 50------1. 20----------216-259
1. 75 -----1. 30 ----------233-280
Motor güçlerine göre kullanılacak ilk hareket kondansatörleri
Yardımcı sargılı (kondansatörsüz) motoru, kalkış kondansatörlü motor hâline
çevirebilmek için, seçilecek uygun bir kondansatörü yardımcı sargı devresine bağlamak
gerekir.
motorların güçlerine göre gerekli kondansatör değerleri verilmiştir.
Kondansatörler, genellikle motorlar üzerine monte edilir. Yalnız yol vermede kısa bir zaman
için devrede kalacak olan kondansatörler genellikle elektronik kondansatörlerdir. Elektronik
kondansatörler, uzun zaman devrede kalırlarsa patlarlar.
Bir fazlı şebekede çalıştırılacak üç fazlı motor için gerekli kondansatör pratikte
genellikle aşağıdaki gibi seçilir:
Vantilatör, taşlama vb. gibi kolay harekete geçen motorlar için kw başına 55-60 mikro
Farad Kompresör vb. gibi kalkınma momenti büyük motorlar için kw başına 95-110 mikro
Farad Çamaşır makinesi ve sıkma presi motoru için kW başına 130 mikro Farad kondansatör
kullanılmalıdır.
Bu tablonun birde daimi kondansatör için olanı yokmu acaba
11akif
