LG Çamaşır Makinesi Arıza Kodları
artser
24 Ocak 2011
LG Washing Machine Fault Codes LG Çamaşır Makinesi Arıza Kodları
Bunlar en yaygın hata veya kullanılan hata kodları vardır LG çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi ve bir sorununuz varsa veya yedek parça başarısız olduğunda çoğu aynı arıza veya hata kodları kullanın.
Için bu hata kodları LG çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi modelleri çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma önündeki bir LED veya LCD panel veya ekranında, aşağıda göreceksiniz tam olarak, bir dijital kod olarak görüntülenir olacaktır.
Eğer arıza herhangi bir soruşturma başlatmak ve hatta çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma makinesi kapağı çıkarmadan önce lütfen okuyun ve onlar son derece önemli içerdiğinden tam tam bu makaleyi anlamak ve bu sayfanın altındaki güvenlik ve bilgi bildirimleri özellikle dikkat bilgi!
Diğer hata kodları gibi bu tarafından genel halk için değil, makine tamircileri yıkama ve için yazılmış LG ve İngiltere whitegoods ve teşhis rutinleri kullanıcı adına yetki belirli bir düzeyde varsayıyorum. Biz size, ancak, yine de kendi yararları üzerinde her arıza araştırmak gerekir oylandı hatanın mahiyetini belirlemede size yardımcı olmak için denemek için bazı notlar ekledim. Bir çamaşır makinesi teşhisini daha fazla yardım ve tavsiye için lütfen bakınız bu linkten kılavuzu bulma temel yıkama makinesi arıza başlamadan önce.
Herhangi bir kontrol ediniz LG önerilen çamaşır makinesi yedek belirli model ve üretim kodu veya seri numarası kullanım için uygundur. Herhangi bir yedek parça uygunluğu konusunda emin değilseniz size çamaşır makinesi için doğru yedek parça almak emin olmak için sormak lütfen. , Tahmin veya yedek kullanılan birkaç farklı alternatif bileşenleri olan aynı model numarası ile seri üretim üzerinde değiştirilebilir olarak kabul etmeyiniz.
CL
Çocukkilidi
Çamaşır makinesi normal çalışmayısürdürmek için çocuk kilidi işlevi bırakın
Çocuk kilidi devreden çıkarmakiçin çocuk kilidi işlevi ayarlamak ve unset için birkaç saniye için sıcaklıkve hızlı / eko birlikte basılı tutun.
OE
Çamaşırmakinesi su tahliye başarısız olmuştur
Bu hata kodu pompa hiçbiribulunursa o olasılığını boşaltma pompası arızalı olmasıdır, hatalı yanı sıraengellenen bir tıkanıklık için tüm çek ilk ve anlamına gelebilir. Eğerihtiyacınız olursa, kullanılan en yaygın drenaj pompası LG çamaşır makineleri ve çamaşır kurutma makinesi olan bu.
Olmayan ekran paneli modellerde buhata kodu 800, 500 için ışıkları ile gösterilir ve Sıkma Yok yanarken veyayanıp ediliyor.
  • Filtre açıktır pompa kontrol edin ve herhangi bir engel bulunmadığından emin
  • Obstrüksiyonu için tahliye hortumunu kontrol edin
  • Su tahliye hortumu bükülmüş olup olmadığını kontrol edin
  • Drenaj pompası filtresini kontrol edin ve gerekirse temizleyin
  • Hava haznesi ve basınç sensörü hortum kontrol
  • Pompa drenaj kontrol, normal direnç 152-175Ω olduğunu
  • Pompa rotoru drenaj Giriş
  • Su tahliye pompası bağlantıları kontrol edin
IE
Suzaman doldurun
Çamaşır makinesi makul bir süreiçinde su ile doldurmak için başarısız oldu.
Aslında bu hata kodu nedense,çamaşır makinesinin içine dolum sezilirler su yok, size söylüyorum. Bunun en olasınedeni, su vanası başarısızlık olacaktır, için yaygın olarak kullanılan suvanaları LG edilebilir burada bulundu .
Olmayan ekran paneli modellerde buarıza kodu Öncesi & Ana olmanın yanan ya da yanıp sönen ışıklar ilegösterilir.
  • Su kaynağı olup olmadığını kontrol edin, açık ve dondurulmamış
  • Tıkanmalar için hava haznesi ve basınç sensörü hortum Giriş
  • Su giriş vanasını kontrol edin
  • Su giriş vanası için kablolama kontrol
  • Su giriş vanası bağlantıları kontrol edin
  • Su vanası dirençleri kontrol edin, normal bir 3.5-4.5KΩ olduğunu
  • Ana kontrol PCB Kontrol
dE
Çamaşırmakinesi kapı açık olarak algılandı
Kapı açık hata kodu"Doe" olarak görüntülenebilir
Çok basit bir hata, hata kodu yada kapı gerçekten açık olduğunu ya da kapı kilidi veya kapı kilitlememekanizması kapı düzgün şekilde kapanmış olduğundan elektronik bilgiolamayacağını gösterir. LG kapı kilitleri bilinen ve yaygın başarısız yok,kullanılan ortak bir çoğu LG çamaşır makineleri ve çamaşır kurutma buradan ulaşabilirsiniz düşük maliyetli bir alternatif kısmına bir bağlantı.Ancak kapı kolu ( burada bulabilirsiniz) de sorun ortak bir kaynağı ve mandalı kilide meşgul değilse düzgün bu hatakodu görüntüleniyorsa alırsınız.
Olmayan ekran paneli modellerde buhata kodu kapı kilidi aydınlatılmış olmak veya yanıp sönen ışığı ilegösterilir.
  • Giriş kapısı düzgün kapalı ve kilitli olduğunu
  • Hasar kapı kolu kontrol edin veya aşınma
  • Kapı emniyet kilidi kontrol Çalışmayan replace kapı kilidi varsa
  • Kapı kilit kablo kontrol
  • Başlat / Durdur düğmesine basıldığında bir klik sesi bir veya iki kez varsa ana kontrol kartı arızalı olabilir
UE
Çamaşırmakinesi dengesiz bir yük tespit etti
Bu hata kodu gibi aslında bir hatadaha bilgi amaçlı daha fazladır. Ne makine söylüyorum bunu çamaşır yüküsıralamak için başarılı olamadı ve doğru dengesiz bir yük nedeniyle hasarriski olmadan dönmeye olmasıdır. Eğer makineyi yeniden başlattığınızda bu hatasilinir ancak gerekli ve yük dengesizlikleri ile ilgili daha fazla bilgi içinolarak sıralamak çamaşır yükü azaltmak ya da arttırmak mı bu makaleye bakın.
Olmayan ekran paneli modellerde buhata kodu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ışıklı olmak veya yanıp sönen ışıklar ilegösterilir.
  • Çamaşır makinesi güncelle ve yeniden dönmeye çalışmayın
  • Seviye ve denge için çamaşır makinesi yükleme kontrol
  • Küçük yükler gibi küçük yükler için Giriş dengesizlik hataya neden olur
SE
Motorarıza tespit
Ayrıca olacak ana PCB nedenolabilir
Bu genellikle doğru olacak ve yaçamaşır makinesi tahrik motorunun veya ana elektronik kontrol PCB arızalıolduğu gibi görmek için iyi bir hata kodu değil.
  • Motor Kontrol
  • Motor tacho Giriş
  • Motor tüm bağlantıları ve bloklar kontrol
  • Ana kontrol modülü üzerindeki bağlantıları kontrol edin
  • Ana kontrol modülü Giriş
CE
Çamaşırmakinesine Akım hatası
Motor veya PCB kısa devre olabilir
Bu, evinizin elektrik bir arızanedeniyle edilebilir ve daha sonra herhangi bir anormallik için evinize kablokontrol etmesi için bir elektrikçi gerekir durumda olduğunu eğer.
  • Şebeke elektriğini kontrol edin
  • Ana tahrik motoru veya stator Giriş
LE
Çamaşırmchine motor hatası kilitli
Bazı bilgiler sıkışan nesneler buhata kodu neden olabilir Aşağıdaki listeden, üzerinde son ilavesi(teşekkürler BigCol) ile bu hata kodu için geçerli olan yukarıdaki hata kodu"DE" Bkz.
Ayrıca nazik döngüleri liek PermBasın, Narin, El Yıkama ve Yün veya İpek programları büyük yükler nedenolabilir. Büyük yükler bu programlar kullanıldığında nazik döngüleri motorile ilgili bir sorun kayıt olabilirsiniz.
  • Mıknatıs çatlaklar veya kırık rotor kontrol
  • Genellikle 5-15Ω, hall sensörü direnci kontrol edin
  • Normalde 8-11Ω, stator üzerinde VU / UW / Wv arasındaki direnci kontrol edin
  • Dönmesini davul durdurma olduğunu sıkışıp herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin
FE
Çamaşırmakinesi bir taşma durumu tespit etti
Bu hata kodu (aşırı bir sonucuolan overfoaming neden olabilir Bu makaleye bakın) veya basınç sensörü yanlış çamaşır makinesinde çok fazla su olduğunuokuyacak doz aşımı ya da yanlış, deterjan ile.
Ayrıca basınç sensörü kontrol edinve makinenin aslında su ile fazla doldurulmadığından emin.
Olmayan ekran paneli modellerde buarıza kodu sentetik, yün, battaniye veya ön ve ana olmak yanan ya da yanıpsönen ışıklar ile gösterilir.
  • Overfoaming için sabunlama ya da fazla kontrol
  • Hava odası ve basınç şalteri hortumunu kontrol edin
  • Su seviye sensörü kontrol
  • Su basıncı sensörü kablo kontrol
  • Su seviye sensörü bağlantılarını kontrol
  • Ana elektronik kontrolörü Giriş
tE
TespitSu ısıtma hatası
Eğer su ısıtıcı veya eleman vetermistör de kontrol etmeniz gerekir Bu hata kodu için, temelde çamaşırmakinesi bu hata kodu ile ısıtma devresi bir arıza bildiriyor ama hatamaslında burada yatıyor tam tespit yeteneğine sahip değildir.
Olmayan ekran paneli modellerde buhata kodu 95, 60, 40 ve soğuk ışıklı olmak veya yanıp sönen ışıklar ilegösterilir.
  • Su ısıtma elemanı kontrol
  • Genellikle yıkama için 24.5-28.5Ω hakkında contunuity için ısıtıcı kontrol
  • 42.5-49.5Ω hakkında genellikle sürekliliği için buhar ısıtıcı kontrol
  • Termistör veya sıcaklık sensörü kontrol
  • 25 53KΩ hakkında genellikle, termistör direnci kontrol ˚ C
  • Su ısıtma elemanı için kablolama kontrol
  • Su ısıtma elemanı ve sıcaklık sensörü bağlantıları kontrol edin
PE
Suseviye sensörü arızası
Bu hata kodu oldukça kendiniaçıklayıcı ve çamaşır makinesi basınç sensörü veya basınç anahtarı ile birhata tespit ettiğini söyler. O bu hata kodunu görmek için nadirdir LG çamaşır makineleri.
Olmayan ekran paneli modellerde buarıza kodu bulanık, ısıtma ve normal, hızlı veya süper için ışıkları tarafındangösterilen ve aydınlatılmış olması veya yanıp tutulabilmektedir.
PF
Elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesi, bir elektrikkesintisi veya güç girişi hatayla karşılaştı. Çamaşır makinesi için uygun birpriz ve bir çoklu konektör doğrudan bağlı olması gerektiğini unutmayın LG .
  • Güç kaynağı kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve güvenli
  • Çamaşır makinesi çok yönlü şerit bağlama bağlı olup olmadığını kontrol edin
  • Şebeke radyo parazit filtresi ve kontrol modülü arasındaki kablo ve bağlantıları kontrol edin
  • Ana kontrol PCB değiştirin değilse, LED gücün açık olduğunu kontrol edin
  • Ana kontrol kartı ekran kartı konnektörleri kontrol edin
Başlat / duraklat düğmesi normalde kaybolur ve çamaşır makinesi duraklatılmış durumda girecek yapacaktır basarak "PE" dışında herhangi bir hata temizlemek için.
Hata kodu "PE" ya da "te" yaklaşık yirmi saniye içinde çözülmez ve, diğer hata durumunda, yaklaşık dört dakika içinde gücü otomatik çamaşır makinesi ve hata kodu sadece görüntülenir Teh kapatılır Eğer . "FE" söz konusu güç kapalı olmayacaktır.
Diğer Ortak LG Çamaşır Makinesi Arızaları
Biz bir sürü gördüğünüz Diğer yaygın hataları LG çamaşır makineleri şunlardır:
Sızıntı Sabunluk: dispanser durumda hatalı çünkü bu oldukça yaygındır ve genellikle su çamaşır makinesinin ön aşağı çalışan almak olacaktır. Kullanılan en yaygın biridir bu .
Tahrik kayışları olmayan Direct Drive modellerde başarısız ve bu bulabilirsiniz burada .
LG çamaşır makinesi rulmanlar Direct Drive ve dolaylı sürücü modelleri ve beş yaşındaki işareti veya çevresinde birçok fail hem de başarısız yok. Yedek Yataklar ve mühürler burada bulunabilir ama bu birini almak için en iyi tavsiye ederim bir onarım olduğunu bizim önerilen mühendisler bunu yapmak için biraz zor olabilir gibi yapmak için.
Ayrıca, kapı contaları veya conta üzerinde bir sorun gibi görünüyor LG çamaşır makineleri, yapabilecekleriniz burada kapı fitilleri bulabilirsiniz .
Ahşap katlarda anormal titreşim yaygındır LG çamaşır makineleri ve LG biraz (aşağı titreşim nemlendirin mutlaka ayak bardak bir dizi yayımladı burada bunları satın alabilirsiniz ) ve bir dereceye kadar işi yapmak ama her durumda titreşim çözmek olmayabilir . Ayrıca onlar tek ürün olarak temin edilir unutmayın ve muhtemelen dördü gerekecektir.
Bütün elektronik olarak iyi görünüyor LG onlar yerine pahalı olabilir başarısız ne zaman, makineler ama. Çok güzel değil LG gerçek modülünün kendisinde hiçbir onarım mümkündür modülü için bir tutucu içinde reçine içinde gerçek PCB örten nedenle, sadece bunu değiştirebilir.
Daha LG Çamaşır Makinesi Danışma Yardım & Rehberlik
Daha fazla yardım ve rehberlik ihtiyacınız olursa çoğu sizin anlamanıza yardımcı olacak gibi bu makaledeki bağlantıları kullanın lütfen LG çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma makinesi çok daha iyi ve muhtemelen çok var arıza gidermek üzere size yardımcı olur. Tabii ki, aynı zamanda bu konuda size yardımcı olacaktır sitesinde birçok makale vardır.
Buna ek olarak bizim duyurabilirsiniz yardım ve danışma forumları kaydettikten sonra ancak bunu yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkat etmek ve kılavuzları okumak etmeyiniz, onlar size yardımcı olmak için vardır. Eğer herhangi bir şüpheniz veya sizi arıza teşhis etmek olduğunu sanmıyorum Ama eğer kendinizi için lütfen buraya tıklayınız yerel bir çamaşır makinesi mühendisi bulabilirsiniz .
sn ustam hata kodları google çeviriden kırık bir türkçeyle ya ingilizceden yada korece den çevrilmiş öyle bir çeviri ki hiç çevirmeden ana dilinden okuyarak anlam çıkarmaya çalışmak daha kolay))) kore denilen yer konya kadar yok, kocaman ülkeye satış yapmaya kalkıyor, türk dilini yok sayıp adam gibi bir kılavuz yada hata kodu vermiyor, bu nasıl aymazlık? LG yi kınıyoruz, aslına kalırsa ekranını ana kartını hata kodlarını açık bir türkçeyle yayınlamadığı müddetçe protesto edilmeli, benim dilimi yok sayanı bende yok saymalıyım bu bütün markalar için geçerlidir
evet çok doğru ufacık ülkelerin diline çevir yapıyorlar türkçe yok bende kınıyorum ayıp ayıp
yusuf2023
