pilin içi ve akım
emrah01
14 Ara 2014
Bir pilin sadece artı yada eksi ucunu tek olarak toprağa değdirirsek ne olur O bölge nötrlenip diğer kısım mı kalır.
Bir de seri bağlı pillerde devreye Nasıl yüksek akım verilir pilin içinden akım geçermiyorsa en uçtaki piller ortadaki pillerin akımını Nasıl devreye sunar
Teşekkürler
pilin bir ucunu toprağa deydiriseniz hiç birşey olmaz. olurda olmaz.
bir devreye yüksek akım vermek için akım kaynagı yapmalısınız. o zaman bu kaynak o devreye yüksek akım verebilir. tabi bu akımı verirken gerekiyorsa voltajı artırır V=IxR yapar yani..
devreye akım verme değilde devrenin akım çekmesi düşünülür genelde. buda güç kaynağınıza bağlı değildir. devrenizin direncine bağlıdır. direnç ne kadar düşerse voltajınız sabit duruyorsa akımınız artar yine V=IXR.
Piller ile ilgili sorunuzda eğer pil üzerinden akım akıtamıyorsa , iç direnci çok yükselmiş demektir. yani pilin içinde iletkenlik kalmamış, kimyasal yapı bozulmuş. pil ölmüş. o pilin üzerinden akım akıtmak isterseniz eğer çok çok çok yüksek voltaj vermeniz lazım pilin iç direncine göre demek buda Yine V=IxR.
en uçtaki piller ortada ki pillerin akımını sunamaz. akım hepsi üzerinden geçer veya geçmez.
Sayın hocam ilk sorumu şöyle modifiye edeyim 2 özdeş pili birbirine seri bağladık ama devreyi tamamlamadık sadece birinin artı ucu diğerinin eksisine değiyor bu durumda pillerin o kısımları birbirini nötrlemez mi
2. Sorumda da şu var bir pil Nasıl kendi üzerinden akım geçirir yapısı gereği artı ve eksi bölmeleri birbirinden tamamen ayrı değil mi
tek noktanın voltajındam bahsedilemez. potansiyel farkı iki nokta arasında olur.
2. soru karışık kafam karıştı :)
50 çeşit pil var hepsinin çalışma prensibi farklı. ama hepsi kimyasal reaksiyon sonucu enerji üretiyor.
elektron - den + ya yol çizerken akım + dan - ye doğru akıyor.
2. soruna cevap vereyim yapısı gereği + ve - kutuplar birbirinden ayrı değil. Ayrı olsa idi akım akmazdı o duvarda engelde takılırdı. + ve - arasında tam geçirgen olmayan bir yapı mevcut. MEsela aşağıdaki resimde gördüğünüz üzere gözenekli kab dediği 4 ve - kısımları ayırır. Sulu akülerde de görmüşseniz + ve - plakalar arasında yarı geçirgen bir malzeme vardır. bu malzeme kağıt yada peçete gibi seperatörler vardır.
hocam sormak istediğim şu ben 2 özdeş pili elime alsam birinin rtı ucunu diğerinin eksi ucuna değdirsem bu uçlar birbirini nötrlemez mi sonrasında ben bu pilleri geri ayırsam sadece diğer taraftaki yükleri kalmaz mı
Sozin deyisinizle noturlemez. Elektrik akimini tamamlamaniz icin bir devre yada halka olusturmalisiniz.
Mesela bir adet pil dusunun. Bir arti bir eksi uci var. Bu iki uc bosta olunca bir devre olusmuyor ve akim akmiyor. Ne zaman bu iki uc arasina bir lamba bagladiginizda sayin main loop arkadasimizinda bahsettigi gibi bir elektron akisi oluyor. Devre de akim arti uctan eksi uca akar.
Iki pili uclarini birbirine dokundurmak bir devre olusturmayacagi icin elektron hareketi olusmayacaktir
yavuzturan
