Radyo Frekanslı 4 kanallı uzaktan kumanda
28 May 2015
Merhaba ben bilgisayar programcılığı 2.sınıf öğrencisiyim hocam bana şöyle bir ödev verdi elektronikten anlamadığım için sizlerin yardımına ihtiyaç duydum.
Elinde bir tekne var bu tekneyi; radyo frekanslı 4 kanallı(ileri-geri-sağ-sol) bir kumanda ile hareket ettirecek.
Bu kumandayı bana yapın dedi ama hiç bilgim yok bana yol gösterir misiniz?
http://elektroinfo.blogspot.com.tr/2010/06/4-kanal-rf-uzaktan-cihaz-kontrol.html
Merhaba.Bu devreyi yapacak kadar bir ön-elektronik bilginizin olabilmesi şartı da vardır.Bu verici devredeki 4 butona (D0,D1,D2,D3'e) basılınca alıcı devrede D0,D1,D2 ve D3 OUT çıkışları ayrı ayrı da tam devreye girer.Bu çıkışlara transistör-röle (Röleyle çalışacak transistöre çalışırken ters gerilimle bozulmaması için koruma amaçlı diyotlar,1N4001'ler bağlıdır) 4.7 k transistörden önce (4 ayrı röle için) bağlayarak 4 rölenin vericiden verilen farklı rf sinyalleri ile ayrı ayrı rölelerin bu kumandasını sağlarsınız.
Bu teknenin yönlendirilmesi için tam ileri gidişte,bir küçük elektrik motoruna bağlı ve ileri yönde itmeyi sağlayacak bir uskur (Pervane) ve arkasında sağa sola rölelerle hareket edecek sağa sola yönlendirme dümeni bulunabilir.1.röleye komut verdiğinizde dümen düz ise ileri yönde,2 röleye komut verdiğinizde öndeki diğer motor-pervane (Pervanesi ters yönde çekecektir) çalışırsa tam geriye doğru,dümeni sola doğru kırılacak şekliyle röleden dümene giden bu kumandayla (Bu kumanda geri getirme yaylı doğrusal olarak çalışan elektromıknatıs kumandası şeklinde olabilir,bu tamamiyle de sizin tasarımınıza kalmıştır) sağa doğru,sağa doğru olan bu alıcıdaki rölenin uzaktan kumandasında ise doğrusal motorun hareketiyle sola doğru tekneniz dönüp gidebilecektir.
Bu doğrusal motor yerine düz dişli(Kremayer dişli)-dişli çark düzeni ile de motora bağlı bir dişli çarkla birlikte kullanıp,bu motor dönmesini doğrusal gidip-gelen düz şekildeki çalıştırmaya da yine dönüştürebilirsiniz.Yani çok değişik türdeki bazı tasarımları düşünerek bu 4 çıkış rölesine adapte ederek de yapabilmeniz mümkündür.İlk aklıma gelenleri size söyleyerek burada bir detay olarak belirtebildim.Kolay gelsin.
hoca ınsaflıymış basıt ödev vermış bunuda yapamazsan sayın binbaşinin yorumundakını yapabılırsın en basıtınden
nazoyata
