Trafo Aşırı yükleme
31 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar elimde 240w 240/24v 10 a bir trafo var ben bu trafoyu 250 260 w arası yüklesem bir sıkıntı çıkarırmı
Bir miktar ısı artışı ve gerilim düşümü olabilir.Kaliteli ürün ise,sorun çıkmaması gerekir.
sorun çıkar!
trafolar güvenli olarak kendi üzerlerinde yazan değerin %80 ini verebilecek şekildedir. daha yüksek güç çektiğinizde ısı oluşur ve sargılar erir. bu da gelen voltajı değiştirir. ilerleyen zamanda trafo ve nhatta kullandığınız mamulleri bozabilirsiniz.
ki zaten voltaj da susacaktır. 24 ise 22 vermeye başlar. ama zaman ilerledikçe gerilim artıp bu sefer verdiği akım düşecek ve bu bir kısır döngü halinde devam edecektir. ta ki bobin yanana kadar.
11akif
