Transistör'ün kesimde olması ne demek
1 Haz 2014
Transistörle ilgili birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim
1-Transistörün kesimde olması ne demek kesimde olması içim gereken şart nedir.Aynı soru doyum içinde geçerli
2-Birde pratikte giriş akımı Ib,çıkış alımı Ic ama kutuplama devrelerinde iş değişiyor.Lütfen bilen birisi şu aradaki ince mevzuyu anlatsın
Daha kolay anlayabilmeniz için NPN tipi trn üzerinden açıklamaya çalışayım.
NPN transistörde B ucunun potansiyeli/gerilim değeri E ucunun gerilim değerinden 0,7 V (silisyum için) fazla olana kadar transistör kesimdedir.
Yani, B ucundan E ucuna dolayısıyla C ucundan da E ucuna doğru akım akmaz (sızıntı akımları hariç).
0,7 voltluk fark yakalandığı anda ( B ucundan E ucuna dolayısıyla C ucundan da E ucuna doğru akım akmaya başlayacağı için) transistör iletime geçer.
Siz bu 0,7 voltluk gerilimi artırmak isteseniz de bu değer sabit kalır buna karşılık Beyz ucundan Emiter ucuna doğru geçen akım artar, bunun sonucu Collektör ucundan Emitere doğru akan akım da artar.
Bu artış transistör akım kazancı ile gösterilir.
Kısaca: Kazancı 50 olan bir transistörde Ib akımı 1 mA ise Ic akımı 50 mA olur, Ib 2 mA olduğunda Ic akımı 100 mA olur.
Bu işlem böyle sonsuza kadar gitmez.:)
Artık bir yerden sonra siz Ib akımını artırsanız da Ic artmaz, çünkü doymuştur.
Bu duruma da doyumda çalışma denir.
"Kutuplama devrelerinde iş değişiyor."
Ben bunu anlayamadım.:(
Peki Vbe geriliminin eşik geriliminden düşük olması için besleme gerilimini mi düşürmem lazım?Yoksa direnç değerleriyle mi alakalı
Yapmak istediğiniz devrenin bağlantı şemasını görmeden bu soruya cevap veremem.
O zaman şunu söyleyelim:
Besleme geriliminin değeri yük olarak kullandığınız elemana bağlıdır, bu yük bir röle olabilir, bir lamba olabilir. Eğer besleme gerilimini düşürürseniz buradaki eleman istenildiği gibi çalışamayacaktır.
Bu durumda geriye Beyz ucunun gerilim seviyesini belirleyen gerilim bölücü dirençler kalıyor,
yani devrenin kontrol eden tarafındaki dirençlerde değişiklik yapmak gerekir.
Aslında bu tür soruları transistörle yapılan bir devre üzerinden sormanız sizin daha kolay anlamanıza bizim de daha kolay cevap yazmamıza vesile olur. Bu şekilde her bilgi havada kalıyor.
Ayrıca transistörü oluşturan P ve N maddelerini birleştirdiğimiz zaman elektron ve oyukların nasıl hareket ettiğini bilmeden transistörün çalışmasını anlamak veya neden NPN değilde PNP tipi (veya tam tersi) transistör kullanıldığını kavramak zordur.
Kısaca biraz okumak gerekiyor.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Yardımınız için teşekkürler
adil.degirmenci
