Trifaze priz çekimi
4 Ara 2012
selamün aleyküm arkadaşlar ve saygıdeger ustalar kompazasyon panosu yakınına trfaze priz çekmem gerek bu 3 faz ve nötr ü baralaradan almayı düşünüyorum ama faz sırasının nasıl tesbit edebilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz
Ne amaçlı kullanacaksınız? Yani faz sırası neden önem arz ediyor?
Bunun için Faz sırası ölçer test cihazları var. Küçük güçlü bir motor bağlayıp deneme yanılma ile belirleyebilirsiniz. Ayrıca Fiş priz sistemlerde siz faz sırasını prizde yapmış olsanız bile fişten motora giden bağlantıda yer değiştirebilir. Bemis firmasının fazları kendi üzerinden yer değiştirilebilen fişleri mevcut bunu kullanabilirsiniz.
asenkron motor panosuna gidecek
Madem pano beslemesi bunu gözle takip ederekte bulabilirsiniz. Kompanzasyon panosunun enerjilendiği ana panodan beslenen motorlu yükler illaki vardır burdaki bağlantıya bakıp takip ederek bulabilirsiniz. Küçük güçte bir trifaze motor bağlayıp deneyerek bulabilirsiniz yada bir faz sırası ölçer cihaz alabilirsiniz. http://www.tekniktest.com/VC-850-Faz-Sirasi-Olcer,P-796.html
teşekkürler saygıdeger ustam son olarak 200 metre mesafe en fazla 15 kw direk üçgen çalışacak 10*4 ttr yeterli olurmu
15kw motorun mekanik gücüdür elektriksel güç ihtiyacı daha fazladır (Verim=Pmek/Pelek)
%e=0,0124x200x15/10= 3,72 > 3 olduğundan 10'luk kesit uygun değil.
Verimi dikkate alarak hesap yaparsanız(Mesela Verim %80) 16'lık kablo sınır değere yakın çıkacaktır. 4x16mm2 uygundur. Gerilim düşümünü azaltmak için münferit kompanzasyon yapmanızı tavsiye ederim.
cahilliğimi mazur gör verim ile motor üzerinde yazan cos aynımı
15 kw motora münfrerit kompanzasyon için kaç kvar kond baglamalıyız
Gksn
