trigger yazılımı
ufukserin
22 May 2015
öncelikle selamun aleyküm;
bu siteyi yeni gördüm.ihtiyaçdan ötürü girdim.
bir yazılım ve devre işimden ötürü yazdım umarım yanlış yer değildir
tetikleyici devresi yaptırmak istiyorum.ücreti neyse karşlılarım.
örnek resim:
resimdeki gibi bir sistem kurucam ben fotoğrafçıyım ve su damları fotoğrafları çekiyorum.
istediğim sistemin çalışması şu şekilde olması gerekiyor;
triggerden düğmeye basıldığı anda valf suyu açıcak ve damlalar akıcak.
ve akıcak olan bu damlaların hızını aralığını ve kaç adet akacağını ben belirleyeceğim.
böyle bir sistem daha önce kurulmuş yapan olmuş.bende yaptırmak istiyorum.
eğer yapabilecek birileri varsa ulaşırsa çok memnun olurum
Hmm arduino ile yaparsınız role falan kullanarak.
Ama tam damla sayısını ben nasıl ayarlarim ki :)
komut göndererek tetikleyiciden düğmeye basıldığı zaman o şekilde ayarlanabilir.ama işte önemli olan damlaları kontrol edebilmek valf e o komutu verip damlaları akıtabilmek
Valf dediğiniz o kadar iyi kontrol edilen bir şey degil bildiğim kadarıyla. Çok gelişmiş bir Valf bulursanız belki yaparsınız. Kolay gelsin.
valfler hassas olanları var ben onlardan kullanıcam işte bu devreyi nasıl yaparım yada yapılır.hiç yapılmamış olsa tamam dicem ama adamlar yapmış
Sizin Valf kaç bacaklidir? Bu önemli :)
Bir de elektronik bilginiz var mı ?
2 bacaklı + elektronik bölümü bitirdimbilgim var devre yapabilirim.de içerisindeki yazılımdan pek anlamıyorum.
su tankı yukarıda olursa valf in açık kalma süresi ile damla ayarlanır. 5ms il 100ms arasında tepki verecek küçük stroke mesafeli valfler var piyasada.
böyle bait bir işlem için ardu ya yada yazılıma ihtiyaç yok. 555 ile olur.
Hmm ben ardino üzerinde çalıştığım için kafadan ardinoya yoneliyorum :)
cherrywine
