EN AZ LEDLER KADAR ÖNEMLİ LED SÜRÜCÜLERİ
![EN AZ LEDLER KADAR ÖNEMLİ LED SÜRÜCÜLERİ](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2015/01/led-driver-seçimi.jpg)
Hiç şephesiz son üç yılın en çok ismi duyulan teknoloji harikası yarı iletkeni ledlerdir.
Peki ledler sürücüsüz çalışabilir mi? yani bir power led için led sürücüsü ne kadar önemlidir? Heralde power ledler için sürücü olmassa olmazdır.
Çünkü bu ledlerin sorunsuz (pır pır yapmama,ısınmama vb)çalışabilmesi için sürücüye ihtiyaçları vardır.
Led sürücülerini power ledlerin akım değerlerinin yüksek olmasından dolayı kullanırız.Kullanma sebebimiz aslında daha verimli çalışma ve ısınma problemini yok etmek.Aslına bakılırsa güçlü ledler icat edilmeden önce ledleri normal bir güç kaynağı ile sürebiliyorduk.Led tekolojısi geliştikçe yeni icat edilen ledler ısı problemi yaratmaya başladı.Bu problem elbette ki akım çektiği sürücüsüne yansıyacaktı.
Böylelikle sürücülerin önemi artıyor ve farklı tipte sürücüler geliştiriliyordu.Ayrıca piclerin gelişmesiyle led sürücüleri yeni bir boyut kazandı.Picler sayesinde tek bir ledle farklı renkteki ışıkları istediğimiz gibi yaka biliyoruz.Akım sınırlamasını voltaj aralığını ayarlayabiliyoruz.![led driver seçimi dikkat edilmesi gereken konular](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMjAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDIwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZmlsbD0iI2NmZDRkYiIvPjwvc3ZnPg==)
![led driver seçimi dikkat edilmesi gereken konular](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2015/01/led-driver-seçimi-dikkat-edilmesi-gereken-konular.jpg)
Hangi led’e hangi tip sürücüyü seçiyoruz?
Bu sorunun cevabını vermeden önce led sürücü çeşitlerini inceleyelim.
Led sürücü çeşitleri:
Akım sınırlamalı led sürücüler:Bu sürücüler mühendislerce en çok tercih edilen led sürücülerdir.Bunun sebebi led’e bindirilen yükün fazla akım çekeceği ve bu şekilde hem cebimize hemde led’e zarar verceği şeklindedir. Bu sürücü isminden de anlaşılacağı gibi led’in normal çektiği akım dan fazlasını önler ve led akımını sınırlar. Bu sürücüler farklı akım değerlerinde üretilmesinden dolayı tasarım kolaylığı sağlarlar.
Voltaj sınırlamalı led sürücüler:Bu sürücü bazı standart tipteki led’lerin çalıştırılması için kullanılır. Bu led’ler sabit voltajda çalışırlar
Açık tip led sürücüler: Bu sürücülerin yapılma amacı sürücü kaynaklı ısınma problemlerini ortadan kaldırmak içindir. Yani led’i soğutarak ısıyı önlerler ve bu çeşitlerin dahası var. Kullanım amçlarına göre çeşitli devreler geliştirilmaktedir. Buck,buck boost gibi.![rgb led driver](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMTQiIGhlaWdodD0iMjUxIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzE0IDI1MSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZmlsbD0iI2NmZDRkYiIvPjwvc3ZnPg==)
![rgb led driver](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2015/01/rgb-led-driver.jpg)
Sürücü seçiminde led sürücü özelliklerinin iyi bilinmesi gerkiyor.
Peki led sürücü seçerken nelere dikkat edilmeli sadece güç faktörünemi?
Öncelikle uygulamanın sabit voltaja mı ihtiyacı var yoksa sabit akıma mı ihtiyacı var buna bakılır. Eğer güç kaynağı led’e direkt akım sağlıyorsa sabit akım kaynağı kullanılır. Çıkış voltajı led grubunun çıkış voltajına uygun seçilmelidir. Led sürücüler genellikle 90-300V arasında sorunsuzca çalışırlar. Bu verileri analiz edip doğru tip güç kaynağı bulduktan sonra,led grubunun çıkış gücüne bakılır.Yani güç kaynağının çıkış gücü led grubunun çıkış gücüne uygun olmalıdır .Verilen öneriler sağlandıktan sonra verimliliğe bakılmalıdır.Verimlilik her sürücü için standart değildir.Her zaman verimliliği yüksek sürücüye sahip olmak en iyisidir.Ledlerin ömürleri uzundur ve bunun için verimliliği yüksek sürücü kullanmak gerekir.Verimlilik yapıldığında cebimize yansıyacaktır.Ayrıca ledin korunması da başlı başına bir iştir.
