Çamaşır makinası programı geç bitiriyor ve kirli çıkartıyor.
dermas
3 Şub 2012
Siemens sıwamat xm 860 model bir çamaşır makinemiz var. 1,5 sene önce başladı banyodaki prize takınca daire girişindeki toprak kaçağını attırmaya başladı. Bir uzatma ile diğer odadan aldığımda normal çalışıyordu(Prizi değiştirdim, Aynı prize farklı makinelerde taktım ama sadece çamaşır makinesinde sıkıntı oluyor) son dönemde eşim kısa programın uzun sürdüğünü (30 dk program 2,5 saat) Çamaşırlarında yaka kirlerinin özellikle çıkmadığını söylüyor. Suyun ısınıp ısınmadığına baktım (Program başladıktan sonra cam kapağın elle kontrol-internette okuduğum gibi) ısınıyor gibi. Herhangi bir arızada vermiyor. Ola ki rezistansda; suyun ısınmaması gibi bir sıkıntı varsa program uzar mı? Yada emin olmak için kontrol edebileceğim yerler nerelerdir?
Evet su isinmazsa proqram uzar.Eger elinde AVO metre varsa NTC ni yoklaya bilirsiz.
Kontrol edeceğim İlgin için teşekkürler.
veya elektronik kart işini tam anlamıyla yerine getirmiyor olabilirmi, çamşır makinesinin ne zaman almıştınız
sezgin12
