Çamaşır makinesi kazan düşme sonrası motor sorunu?
Bakimcı ustamizin dediği gibi bir sorun da olabilir takodan gelen hız bilgisini okuyamadığı için motoru durduruyor demekki kart
sorunun çözümü için ne kadar alakasız sebep var ise söylenmiş
makine motor miline bağlı tako mıknatısı kırık yada kazanın düşmesi sonucu tako mıknatısı etrafındaki tako bobininde kopmadan dolayı olabilir.bana 0536 462 18 59 dan whatsapp üzerinden makina motor resimlerini ulaştırın tarif edeyim
Öneriniz için teşekkür ederim diğerlerinin de önerisi olabilir diye buraya atıyorum.
Bu fotoğrafta motorun içini çektim yeni farkettiğim bir durum içindeki bakır tellerin arası çamur gibi bir şey olmuş. Bu sorunla ilgili olabilir mi acaba? Bu çamurun nasıl kazan düştükten sonra oluştuğunu da bilmiyorum ama:
Geri kalan motor fotoğrafları:
    140.2 KB · Görüntüleme: 8
Senin sargilarda kavrulma gibi bir durum sözkonusu elinle sargiya bi dokun bakalim komür izi geliyomu
Siz motoru sökebilecek misiniz? Parça resimlerini çekmek ve değişim adına.
Cevabınız için teşekkürler. Sökebilmeyi isterim araştırmam gerek eğer tüm yapıyı çerçeveden ayırmam gerekiyorsa zor ama motor olduğu yerde de sökülebiliyorsa halledilebilir.
Kuru bir kavrulmadan ziyade gri bir çamur kaplamış gibi.
Öncelikle söküm videolarına bakın sonra kolları sıvayın. Kolay gelsin.
Siz videoları izlemekle başlayın hele ...
Teşekkürler o attığım vidanın öbür tarafıymış vida diğer taraftaymış. Motoru sökerken böyle bir durum farkettim su gelmesin diye koruyan plastik, motora gelen soketteki bir kabloyu neredeyse koparmış. Sorun bununla ilgili olabilir mi?
Düzenleme: Kopuk kabloyu kesip uçlarını açıp birleştirdim ve Elektrik bandıyla yapıştırdım sorun hala devam ediyor bir şey değişmedi.
mtnozkan35
