ıyı gunler arkadaslar elımde havuz aydınlatma projesı var ılk defa cızecem acaba daha once daha once cızmıs ve tecrube sahıbı ustadlarımdan yardım ederse sevınrıım ....sımdı den tesekkurler
Sayın ampera !
Elimde çizilmiş bir proje yok. Şu an benim çalıştığım sitedeki yüzme havuzunun aydınlatmasını anlatırsam faydası olurmu bilmem.
Havuz duvarının hemen arkasında galeri denilen boruların ve Elektrik tesisatının bulunduğu bir geçit vardır. Havuz duvarında 12 v. 300 w. PAR 56 denilen armatürler kullanılır. Trafolar bu galerinin içinde ve lambalara en yakın yerde bulunur. 220 v. tesisatı 4 x 2,5 kablo kullanılabilir. 3 fazı atlamalı olarak lambalara dağıtılır.Trafo çıkışları armatürlerle birlikte satılan 2 x 6 kablo ile yapılır.
Bu lambalar pano içindeki bir kontaktörle ve kontaktör de bir tımmer ile zaman ayarlı yakılabilir.
Trafoları 300 va yerine 500 va seçmekte fayda var. 300 va trafolar aşırı ısınma yapıyor. Gerçi şimdi yeni çıkan PAR 56 tipinde ledli lambalar var. 18 w. gücünde.
arkadaşlar günaydın,benimde bir sorunum var.5 adet 500w 12volt havuz aydınlatma trafolarımın koruması için kaç amper Sigorta gerekli.çıkışları içinde kaç amperlik sigorta koymalıyım .şimdiden teşekkür ederim.
Her lamba için,ayrı bir izolasyon trafosu koymanızda ve 220 volttan korumanızda yarar var.Aksi halde,sigortalarınız,çok büyük değerli çıkar ( 50-63 ).Trafoları ayrı koymanız halin-
de,220 voltluk devreye C tipi 6 Amp. Sigorta koymanız yeterlidir.Ana devre için,25 Amp. C tipi sigor-
ta kullanabilirsiniz.Enerjinin,kesilip/gelmesinde atıyor ise,32 amp. e çıkarabilirsiniz.Kesme güçlerini 10
kA olarak seçmekte yarar var.
