Örnek Konveyör PLC Kontrol Projesi
11 Ara 2010
Aslında konveyor prosesi arıyorum temel anlamda ,projesi mevcutsa daha ıyı olur.Konveyor sistemlerınde çalışmış arkadaşlar yardımcı olabılırse sevinirim.
Nasıl bir konveyör prosesi arıyorsunuz tam olarak
100metre bantlı konveyor düşünün ,gemiden çimentoları alıp silolara kadar götürsün(silo seçsin), bu tasarımda band yolundaki switch sensörlere göre motorları sürelim, izleme monıtorlerınden tespiti vs.... bu Varsayımla tecrube etmiş biri, ara elemanları prosesdeki diğer girdileri soyleyecektır .Varsa fıkırlerınız yada tecrubelerinize açığım
bu konuda tecrübem var ara geçişlerde mekanik sıkıntılar olmayacak bir tasarım yapılmalı ilk olarak çünkü en büyük sorunlardan birisi bu oluyor ikinci olarak konveyörler arasında hız farkı minimum olmalı gerekiyor ise enkoder ile geçiş sırasında hız farkı sıfıra yakın olmalı( bu ürün için gerekmeyebilir ama ürüne zarar vermek için geçişler önemli) reçeteli bir sistem yapmalısın veya silo durumlarını online olarak görebileceğin bir yapı olmalı (siloların anlık doluluk oranı veya senin oraya yolladığın ürün sayısını retain olarak tutmalısın silo yükleme işlemlerinde operatör çalışacak ise operatör bölge yönlendirme olmalı siloların eşit bir şekilde dolum yapması için) gibi bir çok şey var ama daha fazla ayrın verir iseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım
İletişim numarası paylaşabılır mısınız sorularımı derınlestıreyım.
oguzhanvural
