Özel İnverter Yapımı
mettino
24 Ağu 2017
Merhaba,
12 V 60 ah'lik araç aküsü kullanan, 12 dc'yi önce 450 ac'ye çeviren frekansı 1 khz yapan ve tekrar çıkışı dc'ye çeviren bir invertere ihtiyacım var. Maksimum güç 500 watt ve akım da 1.5 amper olacak. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Sana sıradan 500w lık inverteri satsalar değerini çok üstünde, ölçebilecek donanımın var mı, sonuçta dc ye çevirteceksen neden bu ihtiyaç 450ac 1KHz???
Hocam devre, jeofizik alet yapımında kullanılacak. 220 v 50 hz olanı piyasada bulunan komponentlerle yaptık ancak voltaj düşük geliyor. 450 v onun için gerekiyor.
Boost konvertör ile yapılabilir fakat 500 watt büyük bir değer.
Size lazım olan 450 Volt DC mi? DC yi AC yapıp tekrar DC yapmanın avantajı nedir?
Saygılar....
Arkadaş herhalde smps tanımı yapmak istemiş.
1khz de smps olmaz. 30-100khz yapabilirsin, ferrit nüve kullanmalısın.
50/30/20 mm toroid yeterde artar, 7 lira .
Girişte 50amp 60v iki mosfet, çıkışta 10amp 1200v hızlı diyot köprü.
Eğer elektronik bilginiz varsa bi alternator yapmak çok da zor değil. Google yardımcı olur.
Kolay gelsin.
1.41x450= 634... acaba frekans bu formulü etkiliyor mu ustalar... 1khz olması dc ye çevirimdeki voltaj farkına etki ediyor mu?...
1 Khz. osilatör devresi yapılır,iki veya dört adet 1200 volt mosfet sürülürse sarım sayıları doğru hesaplanmış bir trafo çok rahat çalışır.Toprak direnci ölçmek için birkaç devre yapıp kullandık.Bilginize,kolay gelsin.
Saygılar....
Hocam giriş ve çıkış Dc ancak 12 v dc'yi 450 v dc yapabilmek için ac'ye çevirmek zorunda kalıyoruz.
1 khz frekans ihtiyacı ise ac'nin tam olarak dc'ye tam doğrultulabilmesi için gerekli. Tam doğrultma olmaması durumunda frekansta dalgalanma oluyor.
12 Volt arabadan (motor çalışırken) mi gelecek? Yoksa sadece bir aküden mi?
Abdullahziyansiz
