Asenkron Yıldız bağlantı motordan Nötr alabilir miyim
27 Şub 2023
Motorda ekstra fan var ve 220 V lazım Hemen yanında Motorun klemensinde bir faz ve Köprülü uçtan Nötr niyetine bağlasam olur mu ustalar benim Usta anlatmıştı ama kavramayadim uzun zaman oldu
konu başlığı ile içerik farklı. (yıldız köprüsü ima ediliyor olamalı)
elektromanyetik frenlerde böyle bi uygulama var fakat ciddi projelerde kontrol kablosu ve koruma ayrıdır. extra fan için ayrı besleme kablosu ve koruma en doğru uygulamadır.
Doğru yıldız bağlantısı başka yerden çektim teşekürler
Elektrikte uydur kaydır çözüm olmaz.Normal tesisat kurun.
Acil dediler bende başka yerden aldım teşekkürler
normal şartlarda alınması pek fazla önerilmez motor yıldız bağlı ancak öncesindeki devreye bakmak gerekir sürücü mü bağlı yoksa termik kontaktör üzerinden mi yol alıyor önce bunlar kontrol edilmeli
diyelim ki kontaktör ve termiğe bağlı tavsiyenizi öğrenebilir miyiz?
Normalde yıldız noktasından alınır ancak çok çok elzem bir durum olmadığı sürece her zaman pano içerisinden temiz bir hat gelmesi hem motor hemde fren için sağlıklı bir durumdur. olması gerekende odur genelde aceleci ustaların yaptığı yöntemdir yıldız noktasından nötr almak
normalde alınmaz. alanlar varsa da geçici değil kalıcı olur. ayrıca iki ayrı yük iki ayrı koruma gerektirir. anormal işleri normalleştirmeyelim.
benim normalleştirdiğim yok açıklamamda çok çok elzem bir durum olmadığı sürece diye belirtmişim zaten. dikkatle bakarsanız görürsünüz.ayrıca açıklamamın sonundada aceleci ustaların yaptığı bir iş olduğununda üzerine değindim.
çok dikkatli baktım alıntıladığım mesajınızdaki ilk cümleyi büyük puntolu hale getirdim. Ve izninizle tekrar edeceğim:
normalleştirmeyin!
haluk turkoz
