bLAckMamBa
Profesyonel Üye
- 4 Nis 2009
- 604
- 266
Herkese merhabalar,
Öncelikle elimde bu proje ile ilgili fotoğraf yok zamanında video çekmiştim youtube'a yüklemiştim.
Yaklaşık 2 buçuk sene önce bitirme tezi olarak bir arkadaşım ile birlikte yapmıştım bu projeyi.
Projeyi açıklayacak olursam;
"High Voltage Supply" kısmı için neon lamba trafosu kullandık. İlk başta aldığımız trafo çalışmadı çünkü elektronik trafo yüksek frekanslarda istediğimiz sonucu vermiyordu bu yüzden mekanik olan ile değiştirdik.
"Spark Gap" dediğimiz atlama boşluğu için 2 adet vida kullandık.
"Tank Cap" kısmı için 35 adet seri kondansatör kullandık.
"Primary Coil" için 1 cm çapında içi boş sarımlar arası 1 cm olacak şekilde bakır boru seçtik. Yaklaşık 10 metre ihtiyaç oldu.
"Seconday Coil" için 12 cm pvc boru üzerinde yaklaşık 60 cm boyunda 1mm kalınlılığında tel sardık. Sanırım 900 küsür sarım ediyordu.
"Discharge Terminal" için alüminyum aspiratör borusu kullandık.
Not: Vermiş olduğum sayısal değerlerde farklılıklar olabilir tam hatırlamıyorum kusura bakmayın.
İşin sonunda prizden aldığımız 220 voltu yaklaşık 1M Volt değerlerine çıkararak havada ark oluşturmasını sağladık.
Tesla Coil bitirme tezi
