çift start çift stop aynı anda basıldığınca çalışıcak devre lazım
wert651
5 Ocak 2010
arkdaşlar pres makinası için 2 butona aynı anda basıldıgında kontak çekicek yani yukarı kaldırıcak 2 butona aynı anda basıldıgında ise kontak çekip aşağı indiricek pistonların çalışa bilmesi için ise start verip motorun çalışması birde durdurmak için stop olması gerek devre şeması için yardımcı olursanız sevinirim tşk
yukarı aşağı haraketlerde sınır anahtarı yok mu?
2 adet start ve 2 adet stop butonunu seri bağladığınız zaman problem çözülür.yalnız neden 2 stop-start buton kullanınılıyor onu anlamadım.1 start ve 1 stopla ,1 motoru sağ sol çalıştırma devresi şemalarına bakın.yani basit bir sistem.
kardeş start butonlarını birbirine seri bağlarsan 2 starta basınca ancak çalışır. Stop butonu zaten kaç tane olursa olsun seri bağlanmalıdır. Ama neden böle bir şeye gerek var..
sistem selenoid valflerle piston açma kapama şeklinde çalışıyor benim anladığım 2 buton da güvenlik amaçlı adam 2 elide butonlarda olsun bir eliyle basıp diğer eliyle iş görmesin diye olmalı.Start stop ise pistona yağ basacak motoru çalıştıracak
mekanik bi sistem olupta motoru sap sol çevir sistemi yok anladığım kadarıyla
tufan yorumum çok doğru tek eliyle çalışıyor kefe kapağını diğer eliylede sağa sola ilerletmeye duzeltmeye çalışıyor buda iş guvenliği durumunu ihlal ediyor...ufak bi pano 2 eliyle çalısınki butan lardan başka bir şeye mudahale etmesin tşk
motoru sap sol çevir sistemi yok anladığım kadarıyla aynen bu olay yok mecburen eliyle duzeltmeye çalışılıyor odaha hıç gormedim sağ sol mototr sistemlisini gorduysen bahsede blirmisin
Pres eksantrikmi hidrolikmi belirtilmemiş tahminen hidrolik pres.
Çift el buton uygulamasının çeşitleri çok emniyetli olması için.
En basit çift el 2 adet normalde açık butonu seri (tek sıra halinde) bağlantı yapmak.
Bu bağlantı çok tehlikelidir genelde butonun birtanesine tahta filan sıkıştırılıp devre dışı bırakılır ve diyer butonla tek el devam edilir.
Motor start stop butonlarıda, motor kontaktörü mühürlenerek yapılır.
Hidrolik preslerde motorun ters döndürülmüyor diye biliyorum.
Benim merk ettiğim adam butonun birini iptal edip tek eliyle kullanırsa ve preste kaza olursa suç kimde olacak.
Panoyu yapacak kişi böyle tehlikeli makina montajına yetkisi varmı.
Güvenli preslerde iki butonun basılma süreleri arasında yarım saniyeden fazla fark olursa pres basmıyor !
arkadaş benim bildiğim 2 tane start ve 2 tane stop butonun kullanıması güvenlik acısından cünkü pres makinesi ben stajımı fabrikada yapmıstım böyle büyük tezgahların hepsin 2 adet kullanılmıstı....,
start butonları kaç tane olursa olsun paralel stop butonları da seri bağlanmalı ki sistem çalışsın
evet aynı anda butonlara basıldıgında motor start alınsın ıstenılıyorsa start butonları bırbırıne serı baglanır fakat
stop butonunu bırbırıne serı baglarsan ıkısıne aynı anda basmana gerek yok bırtanesınede bassan durur...
ıkı stop butonuna aynı anda basıldıgında dursun ıstenılıyorsa stop butonları bırbırıne paralel baglanır !!!
start bırbırıne serı
stop bırbırıne paralel yanlıs yazdın sanırım :):)
kardeş iki adet start butonunu paralel bagla kumanda fazını seri geç kontaktör çektir bastımı kontaktör çeker yada
Benzer Konular
warlock4157
