çukurova 190 kva problmi
evliya
25 Mar 2007
arkadaşlar jenaratör şimdiye kadar güzel çalışıyordu şimdileri kontrol ünitesi arkasındaki bağlantıyı sökmek sorunda kalıyoruz bu bağlantıyı taktığımda Şebeke kontaktörünü açık enerjiyi kesiyor yardımcı olacak biri varmı kontrol ünitesi modeli cp 509
doğru anladıysam jeneratörünüz şebeke varken çalışıyor ve şebeke kontaktörünü açıp jeneratör kontaktörünü kapatıyor. siz de buna engel olmak için kontrol panelinde referans uçlarını çıkarıyorsunuz. Bu durumda aklıma şöyle bir şey geliyor: mesela sizin kontrol panelininiz 210-230 V aralığında şebekeyi var olarak algılar yaz aylarında genelede şebeke voltaj düşümleri olur şebekeniz 199 V a düşmüşse jeneratör devreye girer. size tavsiyem şebekenizi ölçün daha sonra jeneratördeki bu set değerlerine bakın şebekeniz set değerleri dışındaysa bu set değerlerini düzenleyin
not: eğer gerilim seviyesi çok düşükse tedaş ile görüşüp düzeltilmesini talep edin. cihazlarınız zarar görebilir.
sn.ycmy nin dediği gibi fazların üçünü de ölçseniz iyi olur
faz koruma rölesi şebeke kontaktörünü engelliyor olabilir.
arkadaşlar kontrol ünitesi dse 509 kontrol ünitesine 3 faz nötr dengeli bir şekilde gelmekte bence kontrol ünitesi arızalanmış algılamamaktadır
Geçenlerde forumda yine buna yakın bir konu açılmıştı..Öncelikle şebekenizin 3 Jeneratör kontrol kartına gelen 3 faz kontrol gerilimini ve kablolarını kontrol edin,ve gerilim set değerinin altına düşünce şebeke kontaktörünü bırakır ve jeneratör kontaktörünü çektirir tabi jeneratör devrine ve gerilim seviyesine ulaşınca,ve yukardaki arkadaşlarımızın dediği gibi kumanda kartınızın set değerlerini kontrol edin.Gün içinde gerilim en en az ne kadar oluyorsa takip edin ve yeni gireceğiniz gerilim set değerini ölçtüğünüz değere kadar ayarlayın... Eğer yaparsanız ve bir sonuca ulaşırsanız forumda bizi bilgilendirmenizi rica ederim saygılarımla... Kolay gelsin...
pomeks
