ödenen fatura bedeli düşermi?
13 Kas 2009
8 kw sozleşmesi olan iş yeri 2100tl fatura ödüyor.bunu 13kw çıkarsak ve kompanzede kursak fatura bedeli düşermi düşersede %kaç düşer
tedaş buna iin vermez 9 kw ve üzeri olması gerekiyo ve ayrıca faturanızda ceza bedeli mevcut ise kompanzasyon yaptığınızda sadece onu düşürmüş olursunuz kompanzasyonun amacı faturayı düşürmek değildir....
Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir.
Pratikte ise,
Elektrik sisteminde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile Şekil1 de görülebileceği gibi faz akımını geri kaydırmasından (indüktif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinde yaratmış oldukları indüktif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.
faturada reaktif tüketim adı altında alınan bir ücret varmı kontrol edin.
var ise kompanzasyon sistemini kurun.
faturada aktif tüketim haricinde ,başka bir ücret alınmıyorsa, (ki sizin bağlantı gücünüze göre alınmaması gerekir,)
tasarruf yöntemlerini araştırın...........
ben bunu sorarken kompanze sistemini sormadım bazı iş yerlerinin birim fiyatları farklı aynı değil mesela 8kw sözleşmesi olan yerin birim fiyatı0.21465 20 kw bi yerin 0.16488 bunların farklılıkları nerden geliyo.
Konut,ticarethane,sanayi gibi farklı tarife sınıfları mevcut.İkisinin de aynı tarifede olmaması mümkün.
ONURGİLAN
