İç mekan power supply
dagranz
26 Ocak 2021
Merhaba ben ledlerim için 12v 5Ah iç mekan power supply aldım.Ben bunu prize bağladım ve prizi takınca bana 12v 5 Ah veriyor.Merak ettim de ben eğer buna 12 5Ah verirsem o da bana 220v AC mi verecek.Bende onla mesela telefon şarj edebilir miyim ?
Hayır, AC>DC ve DC>AC adaptörler (redresör) ve inverterler kesinlikle tersinir değillerdir, AC'den DC'ye dönüşümde adaptörleri, DC'den AC'ye dönüşümde inverterleri, DC'den DC'ye, bu DC'yi yükseltip düşürebilmek için boost/buck DC-DC konverterleri kullanıyoruz, mecburen. 16 yaşımdayken bunu ben de ciddi ciddi kendimce düşünmüştüm.
Tersinir olanlar: Trafoların farklı sekonder/primer sarımları, voltajı alçaltan veya yükselten amaçlı kullanım şekli açısından tersinirdir. Sabit mıknatıslı dinamolar, senkron motorlar da elektrik üretimi/motor kullanım amaçlı olarak yine tersinirdir, bu tipteki motorlar dönerlerse elektrik üretip üretece (jeneratöre) bu tersinirlikle kolayca dönebilmiş olur. Barajlardaki su türbinleri de suya bir yönde hareket vermede (pompa görevli) veya barajın diğer bir tarafından gelen suyla hareket edip elektrik üretebilmede (gelgit santrallerindeki kaplan türbinleri gibi) yine tersinirdir. Kolay gelsin.
Tersinir olanlar: Trafoların farklı sekonder/primer sarımları, voltajı alçaltan veya yükselten amaçlı kullanım şekli açısından tersinirdir. Sabit mıknatıslı dinamolar, senkron motorlar da elektrik üretimi/motor kullanım amaçlı olarak yine tersinirdir, bu tipteki motorlar dönerlerse elektrik üretip üretece (jeneratöre) bu tersinirlikle kolayca dönebilmiş olur. Barajlardaki su türbinleri de suya hareket vermede (pompa görevli) veya bir tarafa doğru olan suyla hareket edip elektrik üretebilmede (kaplan türbinleri gibi) yine tersinirdir. Kolay gelsin.
Ben de bir şey sorsam AC yi DC ye çevirmek için SMPS ve normal trafolardan(diyotlarla beraber) başka bir yöntem var mıdır?
Merhaba. Benim teorik olarak düşündüğüm, ancak uygulaması verimsiz olabilecek başka bir yol daha vardır. Örneğin 220>12 volt dönüşümlü bir trafodan, AC>AC olarak çıkan alçak voltajı bir tarafı fırça-bilezikli diğer ucu fırça-kollektörlü olan sabit mıknatıslı, çift giriş ve çıkışlı özel bir motorla, 220 V'dan 12 volt DC' ye yine doğrultulmuş akım olarak alınabilir. Ancak motor sarımlarında enerji kayıpları SMPS'lere, adaptörlere göre çok daha fazla olur, ama teorik olarak yapılması mümkündür. Yine DC tarafından DC olarak girip, motorun kendi içinden geçen veya başka mekanik kuvvetlerle dıştan çevrilen özel motorun AC çıkışından, rotoru çok uygun devirle dönerse 12 volt DC'den 220-230 volt AC, 50 HZ'i trafo primerine girilip sekonderinden almak yine mümkündür, ama inverterlere göre oldukça düşük kalan bir enerji verimiyle.
Bir de dinamolar konusunun içinde böyle bir dönüşüm aslında her zaman vardır. Örneğin fırçalı, sabit mıknatıslı veya elektromıknatıslı olan dinamolarda, fırça-kollektör grubunda, motorun her 360 derece (tam devirli) dönüşünde (her bir periyotta) endüvide yani rotor sarımlarında üretilen bu AC'yi dinamodaki fırça-kollektör sistemiyle DC'ye çevirir. Fırça-kollektör yerine bilezikler-fırçalar bulunduğunda zaten bu dinamo direk alternatöre dönüp bu defa DC'yi değil her periyotta (1 tam devirde) AC elektriği size vermiş olur. Bu özellik elektrik, motor derslerini okuyan öğrencilere kendi hocaları tarafından sorulup cevabı istenmiş ve forumdan bu konuyla ilgili sorular bizlere sorulmuştu. Kolay gelsin.
bunu sakın bir yerlerde dile getirip sorma bir daha, sonra senin hakkında var olan güzel düşüncelere yazık olur.
Yazmış olduğunuz ayrıntılı bilgiler için çok teşekkür ederim. Verimli olmasa bile bazen insan sırf farklı bir yöntemle bir şeyi başarmayı zihnen düşünebiliyor, bu kadar ayrıntılı olmasa da denemişliğim vardı. DC motor ters çalıştırılınca DC üretildiğinden tam emin değildim onu da anlamış oldum sayenizde.
mıknatıslı dc motorlar doğrudur elektrik üretirler ama şöyle bir sıkıntı var 12 volt verdin 1000 devir yaptı, 1000 devirde ters döndürdün 12 volt alamazsın
Bunu da öğrenmiş olduk teşekkürler ustam.
bilgisayar kasasındaki tozları kirleri hava tutarak temizleyenlerin bir çoğu bir süre sonra anakartın bozulduğundan şikayet eder ama ilk seferinde ama bir kaç seferde, hiç birinin aklına gelmez fan soketlerini çıkarmak. şimdi sen anladın onu
Hikmetfurkan
