İşletma ve Bakım Sorumluluğu
tskk3
2 May 2008
Merhaba sevgili meslektaşlarım.Ben meslekte yeniyim.Çalıştığım sektör bina ag-og si yapan bir firma.yapmış oldugumuz tesislerde kurduğumuz trafoların işletme ve bakımlarını almak istiyorum.Bu konuda aklıma takılan bir kaç konu var.
1. Ücretlendirme hususu. örneğin 1600kva lık bir trafo (köşk tipi) 3 hücre (giriş,ölçü,koruma) den oluşan bir merkezin işletme ve Bakım hizmetini nasıl ücretlendirebilirim.(2009 birim fiyatları tablosu elimde var ) ama daha önceden hiç kullanmadıgım için sizden yardım istiyorum.
2. 2009 birim fiyatları tablolarında 3 başlık var . işletme, bakım ve danışmanlık. bunların 3 üde ayrı ayrı mı ücretlendirilecek ve kdv durumları (muhasebe olayları kafamı karıştırıyor)
3. işletme ile karşılıklı yapacagımız sözleşme yada formlar nelerdir nasıl temin edebilirim. elektronik ortamda ulaşabilirmiyim.
4.Bedel kısmının yanında birde denetim bedeli var o nedir?
5.İşletme ve bakım sorumluluğu alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir
Şimdiden çok teşekkürler
Saygılar Sevgiler...
1. Ücretlendirme hususu. örneğin 1600kva lık bir trafo (köşk tipi) 3 hücre (giriş,ölçü,koruma) den oluşan bir merkezin işletme ve bakım hizmetini nasıl ücretlendirebilirim.(2009 birim fiyatları tablosu elimde var ) ama daha önceden hiç kullanmadıgım için sizden yardım istiyorum.
Meslekte yeniyseniz bu sorumluluğun altına hemen girmemenizi tavsiye ederim.
evet sorumlulukları cok ama bunlardan nereye kadar kaçabiliriz.bu yüzden işin incelikleri konusunda deneyimli mühendislerden paylaşım bekliyorum.tesisin kurulumunu bizzat kendi firmam yapıyor teknik olarak cok büyük sıkıntılarım yok ama evrak ve bürokratik işlemlerde sıkıntı çekiyorum.özellikle bu konularda yardım bekliyorum. önümüzdeki günlerde işletme ve bakım sorumluluğunu almam gereken 4-5 trafo beni bekliyorum. başlangıcından itibaren prosödürü anlatarak bana yardımcı olacak bir meslektaş arıyorum. saygılarla...
Sn.tskk3 öncelikle emo'nun misem kapsamında verdiği işletme sorumluluğu eğitimini almanız şart.Belirtmek istedim,eğer aldıysanız sertifikanızı,eğitimde neden bahsetmişler anlayamadım açıkçası,neyse biz gelelim işin sadedine.
400 KVA'ya kadar işletme sorumluluğu bedeli 220tl+kdv olarak verilir.Bundan sonraki her bir kva için 0,15 katsayısıyla çarpıp 220'nin üstüne eklenir ve en son da ilave edilir.
Ör:1000 kva diyelim:
(1000-400)*0,15=90+220=310 TL+KDV 'dir.
Bulunduğum bölgede trafo işletme sorumluluğu dışında,bakım bedeli vb. ayrıyeten alındığını(emo tarafından bunun ücreti alınıyor mu diye bir kontrolü yok fakat işletme sorumluluğunun ücret sözleşmesi onaylısını odaya göstermeniz şart) görmedim.Ayrıca işletme sorumluluğunu alacağınız trafo çalıştığınız şirketin mi yoksa dışardan mı sorumluluk alacaksınız.Eğer şirketinizin ise,size o parayı vermezler söyliyim =).Kompanzasyon ve bakım için de katalogdaki fiyatları verebilirsiniz.Başka sorularınız da olursa yardımcı olmaya çalışırım,kolay gelsin..
Ben sorumluluk almamak yada sorumluluktan kaçmanızı tabiiki tasvip etmem. Ancak genç bir mühendisi epey zorlayacak bir görevdir. Verdiğim sunumlarda işin daha çok hukuki boyutundan bahsetmektedir.
Yaşayabileceğiniz zorluklara kısaca deyinmeye çalışayım;
1- Tesisin Yüksek gerilim kısmının tüm teknik ve hukuki sorumluluğu sizdedir. Trafolar,modüler hücreler,v.s tüm ekipmanın periyodik bakımları,temizliği,iş güvenliği ve talimatların hazırlanması görevleri sizdedir. Yüksek gerilim ünitesi hata affetmez en ufak ihmale tahammülü olmaz. Hal böyle olunca sizinde işverenden bu görevlerinizi yerine getirmeniz için talepleriniz olacaktır.
Bu talepler epey bir masraf açar ve genelde patronlarca boşa verilen para olarak görülür. Çünkü sistemin çalışmasını aksatmayan her masraf patron mantığında boşa verilen paradır. Bunu kendisine izah etmeniz deveye hendek atlatmaktan zordur. Hele hele genç bir mühendisseniz.
2- Talepleriniz yerine getirilmedikçe üzerinize almış olduğunuz risk artacaktır. Taleplerinizi patrona faks ve/veya mail olarak atarım yerine getiremezse beni bağlamaz diyemezsiniz suça hukuken her zaman ortaksınız.
3-Manevralarda bakımlarda ekibin başında olmalısınız onların yaptığı hata ve/veya hatalardan da sorumlusunuz. Çünkü onları eğitmek,ehliyetli elemanı çalıştırmak,talimatlara uyulmasını sağlamak yine sizin görevinizdir. Yaşça sizden büyük bir ekibin başında bunu gerçekleştirebilmenin zorluğunu herhalde anlatmaya gerek yok.
Genç bir mühendisin bence bu sorumluluğun altına girmemesi gerekir derken bunları kastettim. Yüksek gerilimde işletme sorumluluğu hem yaşça hem teknik hem tecrübe olarak iyice piştikten sonra alınması gerekir. Yinede tercih sizin. Görevinizde muvaffakiyetler dilerim. Azmettikten sonra yapılmayacak iş yoktur...
İşletme sorumluluğu almak,dünyanın en kötü trafo tesisi olsa bile;eğer siz gidip kontrol formunu doğru biçimde tutup,kontrolleri de düzenli ve dikkatli biçimde yaparak tabiiki,eksikleri işverene bildirdiğinizin andan itibaren sizin yükümlülüğünüzden çıkar.Aylık periyotlarda gidip(çoğu mühendis,özellikle emekli olma yaşını aşmış büyüklerimiz,tenezzül bile etmezler,bırakın gidip form doldurmayı,aylık faturayı postayla yollarlar sadece :) ).
Burada genç-yaşlı diye ayırt edilebilecek,veya arkadaşları çekindirecek birşey yok aslında fakat malum okullarda bize gösterilen laboratuvarlardaki röle açtırmakla gerçek hayattaki sistemin aynı olmayacağından yola çıkarak da,bu işi yapmış mühendis-tekniker-veya ekat belgesi olan teknisyenler çalışırken yardım istemek,onları izlemek,bir süre olayı iyice kavrayabilmek için onlarla gezmek her yeni mezun mühendisin yükümlülüğü.Başta herkes korkar kesici açınca ama,hele başlayın bi hücrelerde manevra yapmaya,gerisi de gelecektir zaten :).İnsan hayatının da en önemli öncelik olduğunu unutmamak lazım.
Sonuçta öğrenmek görerek,deneyerek,katlanarak oluyor.Ama işini layığıyla yaptığı sürece...Saygılar
öncelikle ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.Bulunduğum ortamda birilerinde yardım görmem gerçekten mümkün olmuyor.1000 kva için verdiğiniz örneği anladım ve tablodan diğer trafo değerleri içinde hesapladım.ama anladığım kadarıyla cıkan değer sadece işletme sorumluluğu için talep edilen bedel.bakım bedeli hesaplamak içinde katsayılar var onlar kullanılmıyormu yada talep mi edilmiyor.birde danışmanlık için verilmiş ücret hesaplama katsayları var.ben istesem bu 3 durumdan da ücret talep edip böyle bir sözleşme hazırlayabilirmiyim.ama dediğiniz gibi acaba talep ettiğim ücreti alabilirmiyim orasıda düşündürücü ne yazık ki.kompanzasyon içinde ayrı bir ücret mi talep ediliyor. ben emo dan işletme sorumluluğu formu aldım (sözleşme) bu formdan başka bir belge gereklimi.bu işi ilk kez yapacagım için gerçekten cok soru var kafamda. işin mühendislik kısmı daha kolay bu evrak işlerine göre.tesisin işciliğini birebir kendimiz yaptıgımız için teknik açıdan kontrolüm altında.hücreler trafolar köşkler ve panolar malzeme ve işçilik olarak gayet kaliteli. topraklama değerleri olsun güvenlik tedbirleri olsun tedaş standartlarını fazlası ile sağlıyoruz. zaten yaptıgımız tesisin 2 yıl garantiside bize ait . en azından bu garanti kapsamını bu tip bir sözleşme ile yasal ve benim içinde maddi bir kazanç haline getirmek istiyorum. bütün uğraşım bu dogrultuda ama dediğim gibi ilk kez bunu deniyorum.yardımlarınızı bekliyorum. saygılar sevgiler.
Kompanzasyon yüksek gerilim işletme sorumluluğu kapsamının dışındadır. Elektrik mühendisleri odasına 250ytl ücret verip 3 günlük eğitimin ardından yapılan basit bir sınavla Yüksek gerilimde işletme sorumluluğu yetkilendirme belgesi aldıktan sonra hizmet verebilirsiniz. EMO'nun (Misem) meslek içi eğitim sistemi kapsamındadır. Tesisin yeni olması avantajınızadır. Sorumluluğu aldıktan sonra artık herşeyin garantisi sensin. Sorumluluklarının hepsini yerine getirme gayreti içinde olduktan sonra korkma. İşin evrak kısmı basittir, mühendislik ve teknik kısmı daha zordur. İşin tekniğini iyi bilmezsen uygulamada sıkıntıya düşersin işi evrak kısmı ise kalıplaşmıştır. İş güvenliği formları, periyodik kontrol formları,talimatnameler hep aynıdır.
Bilgisayar ortamında "Bakım Hizmet Sözleşmesi" ve Danışmanlık Sözleşmesi bulunan arkadaş varsa link verebilirmi yada temin edebileceğim bir yer varmı.
İstediğiniz sözleşme metni ekte sayın arkadaşım
  • İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ.rar
    8.7 KB · Görüntüleme: 466
ümit karasu
