İki Kamerayı Televizyona Bağlamak.
life_2834
11 Tem 2008
Merhaba Arkadaşlar.
Ben evimin ön ve arka kapısına kamera koymak istiyorum.Bu iki kamerayı televizyonumda izleyebilirmiyim.
2.olarakta bunu kayıt edililmem için ne gibi cihazlara ihtiyacım var.
Bilgisi olan arkadaşladan yardımlarını bekliyorum.
Saygılarımla
life_2834
karaköy elektronikçiler pasajında bunları bulabilirsin kamera bağlantı kutusu ve kayıt cihzı alacaksın
rekorder..kayitcihazi kullanman gerekir..kayitcihazini kullanmakistemesende televizyona bagla,man icin siwitc lazim
Merhaba Arkadaşlar.
Saygılarımla
life_2834
Zannederim yalnızca izlemek istiyorsun , ekte resmi bulunan kamera seçicisine 4 kamera takıyorsun. Seçici yaklaşık 60 YTL dir..Resimdeki BNC ile , çıkışını TV nin Scart girişine TOS jak ile bağlantı yapıyorsun (Tabii scart -tos adaptörü alıyorsun 5 YTL ye) TV den arama yapıtorsun ve görüntüyü buluyor , istediğin kanala kayıd et , ve o kanala basınca seyret...
    21.5 KB · Görüntüleme: 169
iki kamerayı izlemen için iki yolun var birincisi para harcayıp switcer yada quad alacaksın.switcer 35 lira quad 100 lira kayıt içinde bantlı veya digital kayıt cihazına ihtiyacın olacak bu cihazlarda 200 -300 lira düzeyinde. fazla param yok dersen basit bir 12 volt role ile kamera seçimi 5 lira. pc ye kayıt içinde 50 lira harcarsın tabi pc varsa.basit yolu da bu.selamlar..
öncelikle tv de çift scart girişi varsa av1 ve av 2 den kameraları ayrı ayrı izleyebilirsin ancak kayıtta yapayım diyorsan kayıt cihazı yada dvr kart alacaksın.Kayıt cihazı alırsan kamera görüntülerini kayıt cihazının çıkışından tv nin scart girişine verebilirsin.Dvr kart alacaksan tv outlu bi model secip yine tvden izleyebilirsin ama kayıt için pcnin sürekli açık olması gerekiyor kayıt cihazı daha mantıklı
swicher kullanırsan kameraları bir kac saniye arayla tek tek gösterir quad kullanırsan 2 kamerayıda aynı anda görürsün ekran 4 e bölünür
******@hotmail.com
arkadaşım kameraları kayıt etmek istiyorsan ya bilgisayar tabanlı dvr kar kullanacaksın yada dvr kayıt cihazı kullanacaksın bilgi sayarın var ise dvr kart ucuza gelir ancak bilgisayarın 24 saat açık kalacagı ve hdd ye sürekli video kaydedeceği için bilgisayarında sıkıntı yarata bilir.bu iş için en iyisi dvr cihazlarıdır kayıt cihazını aldıktan sonra görüntüyü nerden izleyeceginin bir önemi yok her monitöre adapte edebilirsin ( tv,monitör) gibi önce karar vermen gereken kaydı hangi cihazla nasıl yapacağın kolaygelsin...
vedatsever5454
