İlginç bir elektirik arızası, yorum lütfen...
smlcyhn
4 Ara 2012
Arkadaşlar 3 yıldır kullandığım şofben elektiriği hattında ilginç bir arıza var.Ölçü aleti standart 220 voltu gösteriyor ancak prizde ısıtıcılar çalışmıyor veya çok az çalışıyor.Sigortaları,bağlantı noktaları kontrol etmeme rağmen her hangi olumsuz bir durum bulamadım.Böyle bir arızanın nedeni ne olabilir.Ayrıca evdeki diğer priz ve aydınlatmada hiçbir sıkıntı yok.:confused::confused::confused:
Hatta problem var ek yerleri kontrol edin şofbenin takılı olduğu prizin bağlantıları kontrol edin kabloların ucunu temizleyin sigorta bağlantılarınıda bu şekilde kontrol edin, ek yerlerinde gevşeklik varsa 220 gösterir ama akım çekmeye başladığınızda ark yapmaya başlar akımı kısıtlar alıcılar çalıştırmaz hem bu tehlikeli bir durum ark esnasında kablolar olduğundan çok ısınır biran önce kontrol ettirin bilginiz yoksa bilgisi olana kontrol ettirin .. kolay gelsin
cevabın için teşekkürler, peki bu durumum nötr gevşekliğinde de olma durumu söz konusu mudur? faz hattının ek yerlerini ve klemenslerini kontrol ettim sorun yok
tabiki, faz nötr farketmez ikisindende enerji çekersiniz herhangi biri olmadan alıcımız çalışmaz :)
ısıtıcı yüzeylerinde kireçlenme olabilir bu yüzden de ısıtmıyordur.
muhtemelen nötr hattında problem var nötr hattınızı kontrol ediniz aynı olay başıma gelmişti sonuç nötr hattında oksit idi
Soruyu okumadan cevap olsun diye cevaplamayalım lütfen arkadaşın ısıtıcıları evdeki diğer hatlarda çalışıyormuş şofbenin bulunduğu hatta ısıtıcılar hiç çalışmıyormuş veya yarım çalışıyormuş hat boştayken voltaj okuyabiliyormuş buda anca hatta gevşeklik varsa oksit varsa olur. kolay gelsin
nötrle toprak prizde yanlış bağlanmış olma ihtimali fazla. topraklama zayıfsa yük olmayan aletler çalışabilir ama ısıtıcı gibi fazla güç çeken cihazlar azısıtır veya hiç ısıtmaz. nötr ve toprağı kontrol et.slm.
Bizim şofben de çok az ısıtıyor hatta harcadığı elektriğin hakkını vermiyor. Ben mahalleye gelen elektriğin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şofbeniniz hiç mi ısıtmıyor yoksa az mı ısıtıyor? Benzer bir sorun olabilir.
vedatsever5454
