İndüktör
EARTH++
3 Eki 2019
68UH 2A indüktöre 6v 2A verdiğimde indüktör den gelen akım kaç volt kaç amperdir
Induktorun girisi cikisi yokki 6 volt verip baaka bir voltaj alinsin.
Bir bobinle dizayn edilecek boost ve buck converter dizayn edilebilir.
Hala aynı deneyleri yapıp farklı bir sonuç almaya çalışıyorsun :)
Malesef olmuyor...
Keşke olsa.
Şöyle bize yapmak istediğin şeyi açık ve net bir şekilde anlatırsan belki o zaman size daha yerinde cevaplar verilebilir.
Bu arada yapmak isteğin şeyi takdir ediyorum. Boş durmuyorsun. Güzel fikirlerin var.
Biz olmaz diyoruz diyoruz çünkü daha önce bizlerde aynı yoldan geçtik.
Her elektronik ve elektrikle uğraşmaya başlayan kişiler mutlaka senin geçtiğin yoldan geçmiştir.
Mantık olarak şöyle düşündüm 2 şarjlı pil düşünün birincisi dolunca pilde verdiğimiz akım ve volt aynı olur yani 12v 1A elimizde olsa pile voltajı versek pilde 12v 1A olur ve aynı şekilde 2.pili doldurup iki pili seri bağlasak 24v 1A olmaz mı
dc ile kondansatör şarj edilir ancak
Şöyle bir şey var
12 volt bir pili kondansatöre bağlarsanız eğer sadece 12 volt olur.
2 veya 3 kondansatör de bağlasanız sonuç yine 12 olur.
Fakat size şöyle bir deney yapmanızı öneririm.
Elinizde transformatör varmı?
ac çıkışlı düşük voltaj düşük amperli
Varsa eğer ac voltajı yarım doğrultma yapın
tek bir diyot ile uç fark etmez.
Daha sonra bu çıkış ile kondansatörleri şarj edin.
80 volt civarında voltaj elde edersiniz.
Yada 5 volt çıkışlı bir şarj cihazı ile de bunu deneyebilirsiniz.
Pil ile yüksek voltaja erişmeniz mümkün değil.
ancak kondansatörleri tek tek şarj ederseniz yüksek voltaj elde edersiniz.
Amper düşer.
Amperi sabit tutarak hiç bir şekilde voltajı yükseltemezsiniz.
Bu bir kanundur. denenmiştir. ispat edilmiştir.
Biz de inanmadık denedik :)
Sonuç başarısız.
Dediğim gibi 5 voltu 80 volta kadar çıkarabilirsin.
Kutupsuz kondansatörler daha iyi oluyor.
Çok teşekkürler
Bu arada şunu eklemek isterim. Bu elde edeceğin yüksek voltaj girişte kullandığın 5 voltluk enerjiye eşittir.
Bu da bir kanundur.
girişte kullandığın güç ile çıkışta elde edeceğin güç bir birine eşittir.
Sağol. Bir de birşey sorucam manyetik alanı geçirmeyen madde var mıdır
docsu
