İnverter kaynak makinası
ahmet15
8 Haz 2008
İnverter tip kaynak makinalarının elektrik şemaları için Bilinen kitap veya teknik döküman varmı.
IGBT leride içinde barındıran temel elektronik kitabı adıda lazım konu hakkında yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba;
Bahsettiğiniz tarzda kitap ve teknik dökümanlar ne yazık ki yok. Ancak Operatör Manuel, Service Manuel ve şemalar, üretici yada distribütör firmalar tarafından, sadece yetkili serislere dağıtılmaktadır. Fakat bu tarzda ciddi çalışan sadece birkaç marka mevcut. Genellikle ilgili döküman ve şemaları kendimiz oluşturup arşivlemekteyiz. Ayrıca Kaynak makinalarında kullanılan programlanabilir işlemcilerin yazılımlarını da yedekleyip arşiv oluşturuyoruz.
Genel olarak inverter, PWM(Pulse-width modulation), IGBT - Mosfet sürme teknikleri ile ilgili dökümanlar, konu ile alakalı size faydalı olabilir.
2KW 2000W 2000 Watt 220 230V 240V Dönüştürücü + USB AC Sinüs Power Inverter Ev Araba DC 12V Modifiye
bu ürünle 160 amp inverter kaynak makinesi çalıştırılabilirmi
Bu invertörden en fazla 8 amper çekebilirsin. Kaynak makinasının 220 besleme girişi kaç amper?
**tt ile mobilden yazıyor...
Bir inverter ve aku ile kaynak yapmak ne kadar mantikli?
160.A inverter kaynak makinaları yaklaşık 5000.w (5KW) 220.volt 22 amper.
kaynak volt 70.v 160.amper punta yapar.
sürekli kaynak 60volt 80.amper.
12volt akü grubundan.(60v./12.v =5 X 80.A= 400. Amper ) 12 voltluk kaynaktan yaklaşık 400.amper akım çeker. kayıplar hariç.
SY_
