Umitozalp
- 28 Mar 2014
- 111
- 1
- Yaş
- 42
![WGSW-24040HPx-7_L.gif](https://i.kontrolkalemi.com/8/cam/WGSW-24040HPx-7_L.gif)
Elektronik güvenlik sistemlerinde son zamanlarda analog güvenlik kamerası yerine ip güvenlik kameraları tercih edilmeye başlanmıştır, bunda en büyük etken görüntü kalitesinin analog kameralara göre çok daha kaliteli olmasıdır.
İp kamera sisteminde alt yapı oluşturulması
Sistemler network alt yapısıyla çalışmaktadır, bu nedenle kameranın çalışabilmesi için switch ile kamera arasına network kablosu çekilmelidir. İp kamera sistemlerinde yüksek veri transferi için Gigabit switch kullanılmalı network kablosu CAT 6 olmalıdır. Cat 6 kablo ile 150 mt ye kadar ( kablo kalitesine göre değişir kesin değildir) ip kamera çalıştırılabilir. Mesafe daha fazla ise alt yapı fiber optik sistem olarak oluşturulmalıdır.Kamera ile switch arasına fiber kablo çekilip ,fiber kablo network dönüştürücüler kullanılmalıdır. İp kamera beslemesi için kamera yanında ekstra bir besleme kablosu çekilmeli yada kamerada POE ( power over ) desteği var ise power over switch kullanılarak kamera beslemesi network kablosu üzerinden verilebilir. Uzun mesafelerde poe switch yerine kamera altına takılacak bir adaptör ile kamera beslenmelidir.
![ip_kamera_ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/8/cam/ip_kamera_ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1.jpg)
İp kameraların çalıştırılması ve network ayarları
Sisteminizde kullandığımız ip kameraların montajı yapılmadan önce ağ ayarlarının yapılması gerekmektedir. İp kameralarda fabrikasyon ip adresi bulunur yada üretici firma kameraya fabrikasyon ip adresi atamak yerine kameranın DHCP ( otomatik ip adresi alma ) özelliğini aktif etmiştir, bu sayede ip kameraya network kablosu takıldığında bağlı olduğu ağda boş bir ip adresi bulup ip adresini kendisi ayarlar.
Kamera ip adresi bulunması ;
İp kamera sabit bir ip adresi ile gelmiş ise yada kamera ip adresini otomatik alıyor ise kamera içerisinden çıkan ip bulucu program ile kamera ip adresi tespit edilebilir yada bulunan ip adresi yenide ayarlanabilir. Satılan her ip kamera ile birlikte o kameranın ip adresini bulabilecek bir yazılım kamera içerisindeki cd de vardır.
İp kamera bulma programı
![ip_bulma_program%C4%B1.png](https://i.kontrolkalemi.com/8/cam/ip_bulma_program%C4%B1.png)
İp adresi bulunan kamera, bağlantısını yaptığınız network ağı ile aynı ip ayarlarında değil ise program sayesinde kameranın ip adresini kendi ağ yapınıza uygun hale getirmeniz gerekir. İp kamera ip adresini otomatik alıyorsa mutlaka kamera web arayüzünden ayarlarına girip ip adresini sabitlememiz gerekir. İp adresi sabitlenmez ise kamera enerjisi kesilip tekrar geldiğinde yada takılı olduğu switch kapanıp açıldığında kamera farklı bir ip adresi alabilir.
İp kameraların NVR kayıt Cihazına Tanıtılması
İp kameralarımızı web arayüzünden, ip kamera yazılımından ve NVR Kayıt cihazlarından izlemeyebiliriz. Kameraların kayıtlarını web arayüzü yada program ile izleme yaptığımız bilgisayara yada NVR kayıt cihazı içerisine taktığımız HDD ye yaptırabilir.
Nvr kayıt cihazlarında ip kamera tanıtılması için menü seçeneği bulunuz. Bu menü seçeneğine girdiğimizde el kamera ip adresi, kullanıcı adı ve şifresi girilerek eklenebilir yada arama özelliği ile ağdaki ip kamera bulunup eklenebilir. Eğer kameramız ONVİF ise aramada görülmüyebilir bu nedenle el ile eklememiz gerekmektedir.
NVR Kayıt cihazımı, ip kamera izleme programımı ?
Hatırlarsanız dvr kayıt cihazlarından önce bilgisayarlara takılan dvr kartlar vardı. Bilgisayar etkenli arızalardan dolayı bu teknoloji şu anda kullanılmamakta. Aynı etkenler göz önüne alınırsa NVR kayıt cihazları bilgisayarlara kurulan ip kamera bulma programlarından çok daha verimli çalışmaktadır. İp kamera programlarında yine bilgisayarın sürekli açık olması gerekmektedir , bu iş için özel bir bilgisayar kullanılacak ise sıkıntı yaşamazsınız fakat mevcut bir bilgisayarınız ip kamera izleme ve kayıt için kullanacaksanız sıkıntılar yaşanacaktır.
![NVMS-1000.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/8/cam/NVMS-1000.jpg)
Şahsi tavsiyem ip kamera sisteminizde kayıt ve izleme için NVR cihazları kullanmanızdır.
İp kamera sisteminin kurulumu ;
- Sistemin kablo alt yapısı CAT6 kablo ile oluşturulur. Kameralar ile switch arasına network kablo çekilir. Nvr kullanılacaksa switch ile nvr arasınada network kablo çekilmesi gerekir. Kamera beslemesi ne şekilde yapılacağı önemlidir. Kamera beslemesi network kablo üzerinden yapılacak ise sistemde kullanılacak switch POE ( power over ) özellikli olmalı ve ip kameralarda POE ( power over ) desteği olması gerekir. Poe kullanılmıyacak ise kameralara besleme kablosuda çekilmesi gerekir.Mesafe çok uzun ise kameralar altlarına takılacak adaptör ile çalıştırılmalıdır. Mesafeler kısa ise merkezden adaptör ile beslenebilir.
- İp kameralar montajı yapılmadan önce tek tek kameraların takılacağı network ağına göre ip ayarlarının yapılaması gerekir. Kameraların network ayarlarını yapabilmemiz için yanımızda bir laptop götürmemiz gerekir. Kamera çalıştırıldıktan sonra bilgisayara kurulan ip bulma programı ile kameranın ip adresi bulunup sabitlenmelidir. Kameraların ip adreslerini üzerine yazarsanız ayar yaparken yada arıza durumunda daha rahat müdahale edebilirsiniz. Kameranın ip adresini bulduktan sonra tarayıcınıza ip adresini yazarak kameranın ayarlarına girip tüm ayarlarını yapabilirsiniz. İp adresinin ayarladığımız kameranın montajını yapabiliriz.
- Tüm kameraların ayarları bittiğinde kameraları izleyeceğimiz nvr yada ip kamera izleme programınını ayarlarını yapmamız gerekir.
İp kamera programı kullanılacak ise bilgisayara programımızı kurduktan sonra kamera ekleme bölümünden ip kameramızı el ile ip adreslerini yazarak yada arattırma seçeneği ile tek tek kameralarımızı programımıza eklemeliyiz. Praogramda ayarlara girerek kayıtların yapılacağı pc içerisindeki hdd bölümü seçilir. Bazı programlarla kameraların otomatik kayda girmesi için ayarlarında otomatik kayıt özelliğinin açılması gerekir bu ayarı yapmayı unutmayın.
Her iki kayıt ve izleme seçeneğinde kullanacağımız kamera haberleşme protokolü önemlidir. Nvr kayıt cihazı yada bilgisayar programı takılan ip kamera haberleşme protokolünü desteklemesi gerekir. Yakın bir zamana kadar nvr yada pc programlarında sadece aynı firmanın ip kameraları kullanılmaktaydı. Günümüzde bir çok üretici ip kameralarına kendi özel protokolleriyle birlikte onvif protokolüde eklemektedir. Bu sayede markaya bağımlı kalmadan farklı üreticilerin ürettiği kameralar beraber çalışabilmektedir.
ONVİF Nedir ?
Ağ tabanlı video aygıtları için, standart ağ arayüzü geliştirerek, açık bir endüstriyel standardın geliştirilebilmesini amaçlayan, bağımsız, kar amacı gütmeyen, katılımcılara açık, şeffaf bir organizasyondur.
Daha basit açıklamayla ip kamera sistemlerde kullanılan kamera ve nvr ların marka model ayırt etmeden birbirleriyle çalışmasıdır.Satın aldığımız NVR Kayıt cihazında ve kameralarda onvif protokolünün mutlaka olması gerekir.
Kameraların internet üzerinden izlenmesi
İp kameraların internet üzerinden izlenmesi için portlarının modem tarafında açılması gerekir. Nvr kullanıyorsak nvr kayıt cihazının , ip kamera yazılımı kullanıyorsak yazılıma bağlı ip kameraların portlarının modemde yönlendirme yapılması gerekir.
İp kamera yazılımı yada nvr kayıt cihazı ile ip kameralar aynı noktada ( yerel ağda ) olmasa dahi izleme ve kayıt yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta nvr a yada programa kamera eklenirken yerel ip ayerine kameranın takılı olduğu modemin ip adresi yazılır. Kameranın olduğu modemde port yönlendirmesi mutlaka yapılmış olmalıdır.
Zaman içerisinde farklı marka ip kamera ve NVR kayıt cihazları incelemesi ve ayarlarıyla ilgili konu girişleri yapılacaktır. Yeniliklerden haberdar olmak için facebook sayfamızı beğenebilirsiniz.
İp kamera sistemleri detaylı bilgi için
