has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,086
- 156
- Yaş
- 40
Herkese selamun aleyküm tekrar ben tekrar entel dantel sorular yardımcı olursanız çok memnun olurum...
Değerli ustalarım UNIT-UT 502 vb sisteme 250 ile 1000 volt arasında gerilim uygulayarak o anda olan direnci ölçen aletler var mutlaka kullanan ustalarım vardır.
Şimdi topraklama megeri alacaktım onu bir miktar askıya alıp şöyle bir şey düşündüm ve siz değerli ustalarımın da fikirlerini almadan hareket etmek istemedim.
Diyelim ki bir firmada bir yada bir kaç tane motor var ve atıyorum yarım saat çalıştıktan sonra termik attırıyor yahutta hız kontrol cihazını hataya götürüyor gibi sorunlar olduğunu var sayalım ki bu sorunları çoklarca defa yaşıyorum...
Şimdi ben bu izalasyon megeri denen alet ile motorun uçlarını boşa alıp bu cihazı motora bağlasam ve sargısına örneğin 500 volt gibi bir gerilim uygulasam bu cihaz bana motor sargılarında olan ve ısındıkça meydana gelen kavrulmuş bobini yada hasara uğramış bobini gösterir mi ? yani sırf motor trafo gibi aletlerde bu cihazı kullanabilir miyim ?
Mesela motorun yıldız yada üçgen köprüsünü söktüm cihazın bir ucunu tuttum gövdesine bağladım diğer ucunu sargılarından bir tanesine bağladım ve test yaptım bu şekilde bütün sargıları ayrı ayrı test ederek yalıtkanlık direncinden net bir sonuç elde edebilir miyim ? eğer benim bu derdimi kesin çözerse ben bu cihaza hiç gözümü kırpmadan talip olurum ama benim gibi bir çok ustamın arkadaşımın başına da gelmiş ve denemişlerdir fikirlerinizi bekliyorum abiler...
