Şİfreli kapı kilidi hakkında bir sorum var.
bolanka
20 Nis 2008
Arkadaşlar bizim apartmandaki diaofon sistemi: audio as202
Bağlantı şeması linkte: http://s.aucdn.net/yukleme/sema/as202.jpg
Şemaya göre trafodan düşürülmüş AC kapı kilidine ve santrale gidiyor. Yani AC kullanılıyor.
Dün şifreli kapı kilidi sistemi aldım. Bağlantı şemasında +12V elektronik kilit bağlantısı görülüyor. Benim kapı kilidimde ise anladığım kadarıyla AC var. Kapı kilidini mi değiştirmem lazım? Nasıl bir bağlantı yapmalıyım? Yardımcı olunuz lütfen..
Verdiğiniz şemanın en altında santral kapı otomatiğini kumanda eder kapı otomatiğini içermez yazıyor. Yani kapı otomatiği için bir kuru kontak veriyor 14 - 15 nolu klemensten.
Ayrıca kapı otomatı için trafo da sistemin dışında diyor kendin eklemelisin.
Merhaba.Zil ve düafon için seçilmiş olan 220/12 volt trafo ile düzenli 12 volt dc'yi sabit elde etmek de zordur.12 volttaki tam bir regüle için 12'den büyük gerilim gerekir,yani bu trafodan doğrutma ile tam almayı düşünseniz bile.O nedenle harici bir adaptör (Şifreli kapı kilidi kaç mA çekiyorsa o güçte 12 volt dc adaptörü) harici olarak da kullanırsınız.
Düofonu,kapı otomatiğini,aşağıdan ve yukarıdan kapı zilini,kapıcı çağrısını,görüntü varsa LCD görüntüyü almayı yine de kullanıyor olacaksınız,yani örneğin üstten bir daireden kapı otomatiğine basılınca kapı yine açılacak,ama bir de 4 rakamlı bir şifreyi ezbere yazınca (VEYA elektrik mantığıyla da) açılacaktır.Tüm bu bağlantıları bu yeni şekliyle çok fonksiyonlu olarak yeniden düzenlemeli veya düzenletmelisiniz.Kolay gelsin.
Cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Sabah 3-4 saat uğraştım yine olmadı.
Harici bir güç kaynağı aldım. 12V 2 A lik. Kapı kilidine yetiyor akımı. Aşağıdaki linkteki bağlantıyı da yaptım:
http://www.avegs.com/Resimler/Belgeler/_8c70543e-d7ca-4c4d-930b-7520feed24f3.pdf
Kapı kilidini açmıyor yine de. Gittim kapı kilidini değiştirdim. Yeni KALE nin kilitlerinden aldım yine olmadı..
Aklımda 1-2 şey var. Diyot bağlayacağım sisteme(ters paralel şeklinde) ..bir de böyle deneyeceğim. Kapı kilidi monte eden birisi kilit içinde konnektör var. Onu sök dene dedi.. Anlamadım ne demek istediğini..
Kilidin içinde öyle bir konnektör mü var?
Merhaba.Otomatik kapı kilidinin bu saç kutusu içinde selenoid bobini vardır,ac 12 volt ile çekilip de çalışan.Onun bağlantı yapılan 2 ucunu kanaatimce de "konnektör" şeklinde direk kastetmiş de olabilirler.12 volt ac kumanda akımı buradan bu bobine, konnektör tabir edilen bu elektrik bağlantı uçlarından direk girerek bu dıştaki kilidi,yani bir elektromıknatıs gücüyle zincirle bağlı olduğu bu kapı dilini kendine doğru da çeker,yani sistem tam olarak da böyle çalışır,eğer tam olarak bunu sormuşsanız.Kolay gelsin.
Halletim arkadaşlar. Şifreli kilit içinde com ile gnd birleşecekmiş. Aldığım yerden söylemedikleri için boşuna zaman kaybettim. Diyot vs.. kullanmaya gerek kalmadı. Direkt bağlıyoruz.
Cevap veren tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
com ile +12 yi birlestirerek calistirdik biz gnd ye yapinca olmadi tuhaf bi cihaz
excelse04
