Şantiye Elektriği-Kaynak Makinaları
dumanonur
20 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba... şantiyedé çalışıyorum. Büyük tankların montajı için kaynakçılar geldi. 15 adet ark kaynakları var. Her birinin yaklaşık 5kW olduğunu söylüyorlar. Pano ile aralarındaki mesafe de yaklaşık 400 mt. Ben yeni bir pano koyacağım. Kaçlık kablo çeksem yeterli olur. Maliyet önemli.
forumda onlarca konu var kablo kesitinin nasıl belirlendiğine dair.nette ise belki yüzlercesi var.
ben formülü yazayım sana , hesaplama yapıp bulabilirsin.
%e = ( 100 x L x P ) / (56 x S xUxU )
%e , gerilim düşümüdür. 3 fazlı sistemlerde yüzde 3 , tek fazlı sistemlerde ise yüzde 1.5 olarak alınır.
L = uzunluk metre cinsinden
P= güç , watt olarak
S , iletken kesiti
U , gerilim
bu formülde S i bulacaksın.Bulman yeterli değil.Bulduğun kesit mevcut akım miktarını taşır mı onu da kontrol etmen lazım.iletkenlerin akım taşıma kapasitelerini netten rahatlıkla bulabilirsin.
Akım demişken, akım hesabı da yapman gerekecek.
P=1.732xVxIxcos fi formülünü kullanacaksın
Minimum kesit 124 mm kare çıkıyor.Eğer kaynak makineleri trafolu ise reaktif ten dolayı kesit daha da büyük çıkar.Trafo kademesi 1 kademe ayarlanırsa 120 lik kurtarır gibi
Cevap için teşekkür ederim. Yukarıdaki arkadaş formülleri yazmış. Ben o formülleri zaten biliyorum ama o yolu kullanınca çok komik bir sonuç çıkıyor. 4x25 lik yeterli gibi oluyor. Kaynak makinaları şebekeden kaç amper çeker? P=1.73xUxIxcosQ formülüyle hesaplanmaz heralde?
3 fazlı ve 1 fazlı oluşuna göre değişir akımı 4 x 25 i nasıl buldunuz anlamadım ?
5x15=75 kW
I=75÷(1.73x380x0.8)=142 A
4x35 havada 143 A taşıyabiliyor (katalog)
%e=100x75000x400÷(56x380x380x35)= yaklaşık 10 yaptı Pardon gerilim düşümü hesabında bi hata yaptım galiba. Doğru %3 ün altında olması için uygun kesit 124 çıkıyor. Peki kaynakta da motorda olduğu gibi %5+%3=%8 kabul edemez miyiz? 70 lik veya 50 lik bizi kurtarmaz mı? Kaynaklarda gerilim düşümü ne kadar önemli?
5x15=75 kW
Başımıza gelen bir olayı anlatayım kıyaslamasını sen yap 35 kw lık 2 tane demir kesme makinesi vardı.Çekilen iletken 6 mm kare ile ikisine yol vermişlerdi.Makine demiri kesmiyor elektriklerde bir sorun var dediler, inceledik herhangi bir sorun bulamadık makineyi yanımızda çalıştırdı amperi yükselttikçe makine bayılıyordu demiri kesemiyordu.Kafam iletkene takıldı mesafeyi de hesaba katarak baktım enaz 25 mm kare olması gerekiyordu.Çalışan elemanla tartıştık bana dedi ki ilk başta 6 lık kabloyla bunca demiri kestim sorun yoktu sonra dan bu olay meydana geldi deyince aklıma ikinci makine geldi aynı hat üzerinden besleniyordu.Ben dedim sorun tamamen uygun kesit kullanılmaması ile ilgili bu yüzden cihaz çalışmıyor dedim makinelerin birini kapalı tutun diğerini ise söküp hat başına getirin cihazınız çalışacak.Karşımda ki eleman yine başladı söylenmeye başında ki şefi dedi söylediğini bir deneyelim başka çare yok hat başında cihaz tıkır tıkır çalıştı eleman mahçup bir ifadeyle ikisine ayrı kablo çekelim dedi.
Ayrıca makine de ki sorun devam ederken herhangi bir gerilim düşümü olmuyordu 380 volt ölçüyorduk yüke binince gerilim çökmesi de olmuyordu fakat enerji iş yapmıyordu
Bukaynak makınaları, punta veya benzeri tip olduguna göre, 3 fazlı ve tristörlü olabılır. Yani şebekeye reaktif de basacakdır.
Hepsının aynıanda çalışma
şansı nedır, dıversıte hesabınız nedir. her biri 5 kw. ise 15 adet, 75 kw. ve düz hesap 150 amper eder.
120 mm.den aşağı kabloyu aklına bıle getırme, ucuz a getıregğim derken sız ortada kalırsınız. Tüm kaynakar devreye girerde, gerilim düşümü yaşanırsa, szie söylenek iu, " sen ne dersen onualdık, neden dogru hesaplamadın"
Ayrıca, butankaların oldugu yerde, pompa, aydınlatma vs olacak ilerde, o gücü öğrenın, eger 120 mm den fazla ise onu şimdiden çektirin.O kabloyu kullanın..
Ben
Ben kaynakçıların ekip başı ile konuştum. Muhtemelen aynı anda 8 ini çalıştırırız diyor. Ama gerek duyarsak iş sıkışırsa 15 inide çalıştırırız. Bu yüzden ben diversite nin 1 olması en doğrusu diyorum. Şu an orada 4x6 mm2 bi kablomuz var. Daha önce aydınlatma için çektirmiştim. 4x6 yla da 1 2 sini çalıştırırız diye düşünüyorum.
Hikmetfurkan
