Şeril led sorunu !
speederly
8 Haz 2009
Arkadaşlar odama 2 sıra şerit led bağladım ama bir tanesinin tam ortasında 3 tane led yanmıyor elimde bastırdığımda gelip gidiyor biraz daha led kaldı o kısmı kesip bağlamak mı lazım yoksa çözüm yolu varmıdır ? yanmayan 3 ledden sonra geri kalanları yanmaya devam ediyor yaklaşık 5 6 cm kadar ama göze çarpıyor ne yapılmalı ? şimdiden teşekkürler
O yanmayan ledlerin dibinde lehim çatlagı vardır üzrindeki seffaf yüzeyi kesip lehim atarsan düzelir ama çirkin olur dersen sen bilirsin ek at
4x5 den toplam 20 metre ve 5 metrelik ledlerin yarısında lehimle ek atılmış ama hiç belli bile olmuyor bozulan ledlerin yanına gidince görebildim eğer dediğin gibiyse evde havya ve lehim avr hallederim olmadı o kısmı çıkartıp arta kalanlardan ekleme yaparsım saolasın
ama temassızlık olduğunu düşünmüyorum çünkü bir sönen 3 ledden sonraki bütün ledler yanıyor temazsızlık olsa ondan sonrakilerinde yanmaması gerekmez mi ?
o ledler paralel bağlandığı için gerekmez :DD
o ledler paralel bağlandığı için gerekmez birde merakımdan soruyorum güç kaynağı olarak ne kulanıyorsun
:DD
100 W gücünde 8.3A lik güç kaynağı kullanıyorum bütün ledlerde capcanlı yanıyor uzun olduğundan sönük mü durcaklar diye korktum ama olmadı
ledlere ilk güç verdiğinizde herhangi bir volt artmasında ledlerin bazı kısımları zarar görebiliyor uygun bir dirençde takıp yapabilirsiiniz.
önce lehimi dene olmazsa ek yaparsın
tipik serit led arızası speederly arkadaşım temassızlık sorunun var eger iç mekansa led in yani silikon yoksa dışında lehim yap ama dış mekansa silikonu söküp yapman hayli çirkin bir görünüme neden olacaktır en güzeli ekini yap ve izle mis gibi haydi kolay gele.
evet o aradaki ledlerde sorun varmış o bölmeyi kesip çıakrdım güç kaynağı ile denedim yanmadılar yerine 3lü başka bir grup lehimledim , duvarda biraz zor oldu :) ama oldu şimdi güzel güzel yanıyorlar ve hepside parlak yanıyor azalma vs. yok ilgilenen üyelere teşekkür ederim
warlock4157
