Şerit Led Güç Tüketimi hk.
erdi.elm
28 Tem 2009
arkadaşlar, elimde 5 mt 3 çipli metrede 60led olan şerit ledim var.internetten araştırdığımda mt'de yaklaşık olarak 1.5 A çektiğini yazıyodu. yani 5 mt şerit led toplam 7.5 A çektiğini belirtmişler. bende buna uygun olarak 100 W'lık bir güç kaynağı aldım ve bağladım. Denemek için bi şerit led daha bağladım o da çalıştı.
Multimetre ile akım ölçtüğümde 1 tane şerit led için 0.7 A okudum.
şimdi netteki yazılanlardamı hata var yoksa benim ölçümdemi hata var.
yardım edebilirseniz sevinirim...
arkadaşım internette yazıyodur belli bir değerler ancak şerit ledlerin renk olarak olsun amperleri çok küçük miktardada olsun değişir birde biyasada bir çok şerit led tipi var değişik güçlerde yapılan mesela bir şerit led süs için takılırkemn diğer bir şerit led oldukça iyi performans gösterip çevresini bile aydınlatabiliyor tabikide burada amper değişebiliyor multimetreden düngün bir şekilde okuyabiliyorsan amperini (W=i*v) formülünden kaç walt gerektiğimi öğrenebilirsin
İnternette yazıyordur diye bir şey olur mu arkadaşlar yapmayın. Şerit ledin ambalajında yazar metre başına veya 5metre kaç watt lık güç tükettiğini. Mesela 5 metre için 6 watt yazıyorsa güç=akım*gerilim formülünden kaç amper harcadığını buluruz
güç=6W
gerilim=12V
akım=? akım=güç/gerilim
akım=6/12=0,5 amper eder.
Çeşitli firmaların ürettiği ledler farklı akımlar çekebiliyor.36 W. yazan şerit 10 W. olabiliyor.Kullanılan dirençlerden dolayı.En iyisi etikete bakmayıp enerji vererek çekilen gücü görmek ona göre besleme trafosu kullanmak.Başımıza geldi de.Kolay gelsin.
işimiz gereği şerit led işine yoğun giriş yaptık tedarik ettiğimiz firma 1 metre için 5w kullanmamız gerektiğini söledi 100w lık güç kaynağıyla 20 metre standart olarak belirledik.özellikle mesafe arttıkça kablo kesiti kalın tutman gerekiyo şerit ledin üzerindeki bakır yollar buna pek dayanıklı değil bizdekiler metrede 60 led demem oki 100w la 20 metre yakabilirsin 1metre=5 watt
20 metre=100watt
kolay gelsin.
20 metre=100watt
kolay gelsin.
ya kardeş 2 tane 1 metre şerit ledi metre de 60 led 12 volt 1 amper adaptör ile çalıştırdım patladı neden?
şerit ledin ambalajına baktığımda sadece 12v dc ile çalıştığı yazıyor. benim kafama takılan şey çalışırken ölçtüğümde 5 mt'si 0.7 amper çektiği,yani 12*0.7=8.4 W eder ve benim kullandığım şerit led 3 çipli ve metrede 60 tane dışı silikonlu olandan.
güç=6W
gerilim=12V
ya kardeşler
kaldırmayan bir güç kaynağı kullanmışsın,keşke bir tanesini bağlayıp ordan akımını ölçüp ona göre diğerini bağlasaydın..
5m 7.5A 24v. akımıdır. yani sekonder taraftaki akımdır. serit led sürüsü 220v tarafındaki akıma bakman lazım.
Muhtemelen ölçümünde hata var... 5050 3Chip 60led/mt. şerit led 1,2A. akım çeker... Ha üretici fazla ışık versin diye direnci ufak tutar 1.5A de çekebilir ancak sizin değer anormal düşük...
20 metre=100watt
kolay gelsin.
Bahsettiğiniz tek çip, arkadaşın bahsettiği 3Chip li şerit led... Üzerinde ki ledler ve akımları tamamen farklı... Doğrudur tek çipli 60 ledli şerit ledler 400 mA/mt.'dir...
3 çipli 5050 60led/mt olan şerit ledleri 5+5+3 mt olarak birbirine paralel olarak 12vdc 8,5A(100W)lık bir güç kaynağına bağladım. 1 aydırda çalışıyor, ısınma gibi bir sıkıntısıda yok şimdilik..
oguzhanciller
