Şerit LED Tasarruh açısından nasıldır?
kado000
17 Şub 2013
Şerit LED'in metresi 0.4a çekiyor.
6 metre tek çipli şerit led ile tasarruflu 20w ampul aynı ışığı veriyor.
ampul : watt=V.A = 20=220.A == tasarruflu ampulün çektiği akım 11Amper
Led : 0.4A.6 dan 2.4A olur.
Bu durumda 27 metre şerit led ile 20w lık tasarruflu ampul aynı akımı çekiyor.
YANİ yaklaşık 4 tane 20w lık ampul ile 27 metre şerit led aynı değerde.
Demek istediğim şu
6 Metre şerit led mi kullanmak daha iyi
20w lık tasarruflu lamba mı kullanmak daha iyi
veya
27 metre şerit led mi
4 tane 20w lık tasarruflu ampul mu
dediklerim doğrumu yanlış lık yaptığım yerler varsa lütfen düzeltin.ben bu konuyu bilgi vermekten ziyade bilgi almak için açtım.şimdiden teşşekürler
yaptığım işlemler net değil yaklaşık olarak değerler aldım
Lux, lumen, candela ve isik siddeti gibi kavramlari ilk once arastirirsaniz sorunuza cevabi zaten kendiniz bulmus olursunuz hatta yarin detayli aciklamalari ile yazabilirim buraya.
biraz detaya ihtiyacım var.amatör olduğum için bunlardan pek bişey anlamıyorum.daha doğrusu anladığım şekilde anlatırsanız benim için daha iyi olur.şimdiden teşşekürler
Merhabalar...
Tasarruflu Lamba 11 Amper Çeker Sonucunu Çıkaran Hesaplama Şekliniz Biraz Yanlıştır...
220 Voltta 11 Amper 2420 watt demektir.
(220x11=2420Watt)
Çekilen Akım Değerini Görmek İçin 20(watt) / 220(volt) = 100ma Çeker... Tasarruflu Lamba...
Şimdi Şerit Ledler 12 Volt Gerilim İle Çalışırlar...
6 Metre Tek Çipli Şerit led , 2.4A Çeker.
12 Voltta 2.4A Çekerse,220 volt şebekeden şerit led güç kaynağı ile çekilen akım :
2.4A (Çekilen Akım) x 12V (Gerilim)= 28.8 Watt (Düz Hesap 30w Diyelim)
Bu Sistem,Şebekeden 220 Volttan : 130 Ma Çeker... Karşılığında 240W Işık Verir... Tabii ki ledler,küç kaynağı vs. kaliteli olmalıdır...
Ledler %80'e Kadar Tasarruf Sağlar(30w=240w)... Tasarruflu Lambalar %50'ye Kadar Tasarruf Sağlar(20w=100w)...
Işıklandırma Yetersiz Kalırsa Arttırmak Gerekebilir. Ledlerin Metrajı Arttıkça Çektiği Akımla Orantılı Olarak Güç Kaynağını da Büyütmek Gerekecektir.
YANLIŞIM VAR İSE DÜZELTİNİZ...
teşekkür ederim.çok yardımcı oldunuz.dükkana döşeyeceğim led.13 tane tasarruflu lamba çalışıyor.400w civarı oluyor sizin hesabınız ile.ama led taksam 30 metre 1200w eder.lambalar %650 tasarruf ederken %2400 tasarruf eder yani 3.5 katı..100tl fatura geldiğni varsayarsak 30tlye düşer.
DOĞRUMU BU HESAPLARIM..??
ümit karasu
